Hi Leute,
auf welche Reifengröße ist eigentlich der Tacho bei einem 1,4l 75 PS Polo eingestellt?
Wenn der Tacho auf 185/60/14 eingestellt worden ist und ich 195/55/15 fahre, dann zeigt der Tacho 3km zuwenig an bei Tempo 100, das ist ja nicht erlaubt.
Wenn der Tacho auf 195/55/15 eingestellt worden ist und ich 185/60/14 fahre, dann zeigt der Tacho 3km zuviel an bei Tempo 100.
Oder anders gefragt, wieviel geht der Tacho vor, wenn ich Tempo 100, laut Tacho, mit 195/55/15 fahre?
Gibts da Erfahrungwerte von Navi Fahrern?
Die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen.
Auf welche Reifengröße ist der Tacho geeicht?
Tacho, MFA, FIS, etc.
helgemania
Themenersteller - Beiträge: 2775
VW Polo 9N3
Re: Auf welche Reifengröße ist der Tacho geeicht?
normal müsst der Tacho 7% vorgehen. Mit meinen 205/40 17 Reifen zeig der Tacho 100 und das Navi 98. Also schon genau.
Mfg Heiko
Mfg Heiko
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
lordunschuldig
Also normal heisst es, das der Tacho 8-12% VOR geht, je nach geschwindigkeit, je schneller, desto mehr geht er vor, d.h. er zeigt mehr an, als du fährst.
Drum gilt ne regel: Immer 10 (laut Tacho) schneller als erlaubt......
Ich denk mal, dass er auf die Serienmäßige Bereifung eingestellt ist, d.h. je nach ausstattung und motor zwischen 14 und 16 zoll.
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
Polo 9N3 Comfortline
=flo=
Hilft dir vielleicht nicht weiter, aber bei 195/50 R15 würde der Abrollumfang wieder stimmen...
MfG Flo
MfG Flo
helgemania
Nee, das wage ich zu bezweifeln, da 195/50 nicht von VW freigegeben wurde. Ne Freigabe gibts für 185/60/14 oder 195/55/15 oder 205/45/16.Hilft dir vielleicht nicht weiter, aber bei 195/50 R15 würde der Abrollumfang wieder stimmen...
Da würde der 195/50/15 zu sehr abweichen. Außerdem würde dann mein Polo viel zu schnell sein, wenn man mal die eingetragene Höchstgeschwindigkeit und die gefahrene Geschwindigkeit mit 195/50/15 vergleicht.
Aber der Tip mit den 205/40 17 Reifen ist ja nicht so gut, der Abrollumfang von 195/55/15 ist fast gleich.
Sportline105
matze, also rie - k 15 meinte, dass sein tacho mit den 215/35/R18 genau richtig geht.
ich denk mal, dass der tacho auf die größte freigegebene rad-reifen-kombi eingestellt worden ist, oder?
Volkswagen Golf VI
=flo=
Bei mir sind von VW 195/50 R15 laut "altem" Fahrzeugbrief von 11/2002 freigegeben, neben folgenden Größen:Nee, das wage ich zu bezweifeln, da 195/50 nicht von VW freigegeben wurde. Ne Freigabe gibts für 185/60/14 oder 195/55/15 oder 205/45/16.
-> 165/70 R14
-> 185/60 R14
-> 185/55 R15
-> 195/50 R15
-> 205/45 R16
Zudem hat mir mal ein Konfigurator ausgerechnet, dass zwischen 165/70 R14 und 195/50 R15 (diese beiden Größen fahre ich) nur eine minimale Tachoabweichung (~ 2km/h) besteht.
Versucht es mal hier auszurechnen: http://www.e34-welt.de/technik/reifen/berechnung.htm
MfG Flo
RIE - K 15
Der tacho ist auf den größten eingetragenen Abrollumfang geeicht.
Heißt beim normalo Polo 9Nn der ja bis 16 Zoll eingetragen hat, die 195/50/R15.
Mit den 215/35/R18 ( Umfang gegenüber 195/50/R15 +1,9%) bin ich jetzt absolut genau, da für die Felgen Kombi ne Tachoangleich gefordert wurde, weiß ich es sicher.
Weil du darfst max 1% größeren Umfang und 4% kleineren Umfang montieren als größter eingetragener Umfang.
Für alles andere ist nen Tachoabgleich (ca 40 Eus) gegebenenfalls Justierung (260 Eus Material plus Einbau) notwendig.
Manchmal hilft auch einfach nur ein Vergleichsgutachten bei dem NUR von Freigängigkeit die Rede ist und nicht von TachoanpassungFür alles andere ist nen Tachoabgleich (ca 40 Eus) gegebenenfalls Justierung (260 Eus Material plus Einbau) notwendig.
habe mir Felgen gekauft, bei dem der Polo nicht in der Liste aufgeführt war, allerdings in einem anderem Gutachten schon, jedoch OHNE Tachoangleichung, und zack waren die Dinger angetragen...
Laut Tacho und Navi, geht der Tacho ab 100 km/h bei zunehmender Geschwindigkeit, nach...
...Signatur wird geladen
