komplett ausbau der rückbank (geteilt)
Lumpy
Ungelesener Beitragvon Lumpy » 24. Aug 2009, 16:46
servus,
habe vor meine komplette rückbank aufgrund meines innenausbaus auszubauen.
habe bereits die beiden sitze ausgebaut, nun fehlen nur noch die rückenteile.
kennt wer nen tipp um die ohn zu beschädigungen ausbauen kann?
die rückenteile scheinen mit grauen bügeln befestigt zu sein, allerdings sind die festgeschweisst...
Polo 9n3 GTI - complete since Spring 2012
Sommerfahrzeug: VW Typ 13 - 3F
Passat 3C Sportsline
polozei TDI
Re: komplett ausbau der rückbank (geteilt)
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 24. Aug 2009, 17:04
Die Bügel kannst du mit einen Schraubendreher nach hinter schieben.
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 26. Aug 2009, 08:07
Genau Bügel runterdrücken, Bank an der Stelle nach oben anheben. Wenn aus der Verankerung raus leicht Richtung Fahrersitz ziehen und dann in Richtung Tür herausziehen.
Ach ja manchmal hängt es ein bisschen. Und wenn du nen 3 Punkt Gurt in der Mitte hast musst du vorher noch die Schraube lösen am Gurtschloß.
Lumpy
Ungelesener Beitragvon Lumpy » 26. Aug 2009, 10:52
hi, danke für die infos werde es ausprobieren sobald ich zeit finde :)
und euch dann natürlich berichten...
