Also, hatte heute meine Batterie raus, und jetzt funktioniert bei der rechten Scheibe nicht mehr, dass ich nur mal den Schalter antippen muss dass sie ganz hochgeht bzw. runtergeht.
Habe, nachdem ich die Batterie wieder angeklemmt hatte, den Wagen per FFB abgeschlossen, und anschliessend mit den Schlüssel aufgesperrt und ein paar Sekunden nach links gedreht im Schloss, sodass die Fenster doch eigentlich wieder einwandfrei funktionieren sollten, oder?
Auf der linken Seite ist kein Problem, nur die rechte Scheibe...
Weiss jemand was das sein könnte?
PS: Wenn ich von Schalter rede, dann mein ich schon den an der Fahrerseite
Nach Batterie abklemmen Probleme mit elektrischen Scheiben
ich glaub du musst das fenster einmal ganz runter und dann wieder ganz hoch machen.
hat den sinn damit er weiss wieweit er automatischen fahren kann
Polo 9N3 Comfortline
Werds mal versuchen, aber dadurch, dass du den Schlüssel im Schloss ein paar Sekunden nach links drehst, gehen die Scheiben automatisch ganz runter, somit sollte das gemacht sein. Versuchs gleich malich glaub du musst das fenster einmal ganz runter und dann wieder ganz hoch machen.
hat den sinn damit er weiss wieweit er automatischen fahren kann![]()
dr.hibbert
Ok, funktioniert wieder. Dachte ich müsste die "manuell" wieder hochmachen, und nicht mit einem Rechtsdreh...ja das funktioniert ...musst aber nach rechts drehenWerds mal versuchen, aber dadurch, dass du den Schlüssel im Schloss ein paar Sekunden nach links drehst, gehen die Scheiben automatisch ganz runter, somit sollte das gemacht sein. Versuchs gleich mal
nächst mal suchen
Hatte gesucht, jedoch nichts gefunden...
Danke, Thread kann geschlossen werden
