Ich möchte es mal versuchen meine stossstagne vorne etwas individuell umzugestallten.
Mit welchem Material bewerkstellige ich dies am besten??? Dachte da an Glasfasermatten mit Polyesterharz getränkt.
Klappt dies auch mit der original Stossstange oder nehme ich da am besten eine aus gfk als träger??
P.S. versucht mich nicht von meiner idee mit irgendwelchen ratschlägen abzubringen es steht ja auch noch nicht 100% fest ob ich das wirklich mache.
Mit was stossstange umgestalten???
Alles aussen
das Problem, dass ich bisher bei allen! VW kunststoffen hatte, ist dass kein Kleber oder Spachtelmasse oder sonst irgendwas halten wollte. Ich würde es wenn aber auch mit Glasfasermatten und Polyester oder Epoxydharz versuchen. schau mal bei http://www.lange-ritter.de/1d_home/ da bekommst auch Materialgutachten für die Werkstoffe, dann kekommst es auch eingetragen.
Dirk
Dirk
seb
hab bei nem kumpel am Golf iV mit gewerkelt..
haben da nen 3ten Schacht fürs Radio, unter die CLIMATRONIC aus GFK gebastelt..
hält super..
hält super..
test ^^
Korrrekt
Muss das unbedingt die Gleiche sein ?!?!Besorg dir 'ne zweite Stossstange und schmelz das Plastik in die andere ein....
Kann doch auch das Plastik von ner Anderen sein oder ???
Volkswagen Polo 6N2
Du kannst andere Stangen als Spender nehmen.
Das machst du dann mit Kunststoffschweißen.Danach kannst du deine Flächen mit 2K-Kunststoffkleber von Würth bearbeiten.Was aber relativ teuer ist (50ml kosten etwa 30-35 Euro je nachdem wo du diese bekommst)!
Ansonsten kannst du GFK nehmen. Da solltest du aber keine billigscheiße vom Baumarkt nehmen sondern was ordentliches kaufen! Das hält dann auch wenns richtig gemacht ist! Das was nicht hält ist dann dieser billig käse! Wenn du Adressen zum bestellen brauchst sagst bescheid!
Hab meine Stangen auch umgemodelt. Bin der Meinung das OEM am besten aussieht. Wenn du allerdings ne andere nehmen willst stellt das kein Problem dar.
Entweder du lässt sie vorher eintragen und bastelst danch dran rum oder du lässt sie danach eintragen (Kenn-Nummer bleibt ja vorhanden).
Viel Spaß beim basteln!
Volkswagen Polo 86C
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
