Bremssattel lackieren
Alles aussen
DJ_StYlE85
Ungelesener Beitragvon DJ_StYlE85 » 7. Mai 2006, 18:38
hey,
wollte mal fragen was man beachten muss wenn man die bremssättel lackiert. hab gehört das man die bremsen erst sandstrahlen müsse dait der lack hält.
könnt ihr mir da weiter helfen??
MFG
Kai
Fahrzeuge: Ford Fiesta Sport
Jan_9N3
Ungelesener Beitragvon Jan_9N3 » 7. Mai 2006, 19:24
hm...
ich wurde spontan sagen, saubermachen reicht oder?
machste sie erst schön sauber und dann einfach draufpinseln.
Also ich hab mir auch mal farbe dafür besorgt, muss das aber erst noch machen.
Werde es bei warmen wetter machen, damit die farbe besser trocknet...
aber ob man die sättel extra noch sandstrahlen muss? glaube ja nicht, bzw hoffe ich das mal nicht
hat das schon jemand gemacht`?
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 7. Mai 2006, 19:57
Sandstrahlen solltest Du nur wenn Du sie Pulverbeschichten (oder anders Beschichten) willst.
Beim "anpinseln" recht eine normale Reinigung. Schön entfetten, damits besser haftet.
Steht meistens auf der Farbe darauf wie man vorbereiten muss.
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 7. Mai 2006, 20:02
Du brauchst die Bremssättel nur mit einer Drahtbürste gut reinigen und dann mit Bremsenreiniger abspülen. Trocknen lassen und du kannst schon lackieren. (Es sollte aber min. 15°C haben, damit der Lack auch gut trocknen kann!)
DJ_StYlE85
Ungelesener Beitragvon DJ_StYlE85 » 7. Mai 2006, 20:26
Jo Danke.
Wird das mit den Sets die es von foliatec oder anderen gibt gut und gleich mäßig??
Wollte die Sättel schwarz machen.
MFG
Kai
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 7. Mai 2006, 20:51
Also ich hab mir die Bremssättel vorne und die Bremstrommeln hinten mit dem Lack von Foliatec lackiert.
Da ist alles dabei (Lack, Härter, Bremsenreiniger)
Du brauchst nur noch einen Pinsel zum lackieren.
Ich hab zwar keinen Vergleich zu anderen Produkten/Methoden, da ich selbst die Bremssättel zum ersten Mal lackiert habe, aber mit den Lack von Foliatec (ca. 25€ bei ATU) geht das super einfach.
Das Auto muss dann nur 24h stehen, nachdem du lackiert hast!
Jan_9N3
Ungelesener Beitragvon Jan_9N3 » 7. Mai 2006, 21:04
24 stunden... das geht ja naja^^
okay doch nicht :D kann das arme auto doch nicht 25 stunden stehen lassen :D
wie lange musste den denn noch für den härter stehen lassen oder kannste mit dem drauf fahren?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 7. Mai 2006, 21:06
Jo
Foliatec Bremssattellack oder Spraydose
Ungelesener Beitragvon Jo » 3. Aug 2006, 00:54
Hab auch vor, meine Bremssättel rot zu lackieren.
Nun stellt sich die Frage, ob sie mit dem Foliatec-Set, wie in der Anleitung so schön beschrieben, oder mit einer Spraydose lackiert werden sollten.
Welche Erfahrungen habt ihr mit beiden Vorgehensweisen?
Wie gut hält jeweils der Lack?
Gibt es Streifen mit Pinsel?
MfG Jo
schulz
Re: Foliatec Bremssattellack oder Spraydose
Ungelesener Beitragvon schulz » 3. Aug 2006, 10:22
MfG Jo
Also als Hobbylackierer meine Meinung,
das Set von foliatec ist vergleichsweise i.O.. Die Variante mit der Spraydose solltest du mit normalen 08/15-Lack vergessen. Auf den Trommeln mag es noch eine Weile halten und erst nach einer gewissen Zeit, werden Risse im Lack entstehen. Auf die Bremssaettel von Scheibenbremsen wuerde ich persoenlich sowas nicht draufspruehen. An diesen Teilen entstehen doch schon relativ hohe Temperaturen welche fuer normalen Lack nicht sehr gut sind. Es gibt aber auch im Handel Lack in Spraydosen, welcher Hitzebestaendig sein soll etc., und den man auf alle hitzebeanspruchten Teile spruehen kann. Ich selbst habe das noch nicht getestet, aber mich wuerde den Gedanke abschrecken, das ich die Teile zum Lackieren ausbauen muss.
Am Wochenende habe ich doch mal an meinen Trommeln das Lackierset von Foliatec ausprobiert und muss sagen: "Kann sich sehen lassen". Natuerlich kann man das nicht mit einer richtigen Lackierung vergleichen, aber fuer ~20€ akzeptabel. Allerdings habe ich bis jetzt nur eine Trommel gemacht, weil die Aushaertezeit doch relativ lang ist und man das Auto auch noch benutzen moechte.
Einfach laut Anleitung ggf. Rost entfernen, Bremenreiniger einwirken lassen, trocknen lassen und anschliessend in mehreren Schichten die Farbe auftragen. Trotz Pinsel verteilt sich die Farbe recht gut. Nasen etc entstehen kaum, da die Farbe relativ dickfluessig ist und sich wie ein Film auf die Trommel/Saettel legt.
Nach 24h ist der Lack einigermaßen ausgehaertet (man bekommt ihn nur muehsam mit den Fingernagel ab - als Test ;) )
Zum Thema Spruehdosen - da kommst du locker ueber die 20€ da du den Lack und bestimmte Vorbereitung brauchst (Grundierung - Primer) und ordentlich Schleifen musst du auch ...
Gruß, :schulz:
Liver failure sponsored by www.havana-club.de
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Aug 2006, 11:16
Ich bin mit der Pinselvariante sehr zufrieden. Für Laien sollte dies auch die einfacherer/bequemere Vorgehensweise sein. Streifen oder Nasen wirst du, wenn du ein bisschen aufpasst, keine haben.
Mein Bruder hat sich die Sättel jetzt auch übers Wochenende rot gefärbt, das Ergebnis bzw. der Effekt ist echt saugut.
Prinzregent
Ungelesener Beitragvon Prinzregent » 3. Aug 2006, 12:53
Habe auch vorher die Bremssättel mit Kaltenfetter gereinigt. Dann den LAck aus der Dose in einen Topf gesprüht und gepinselt! Verläuft alles wunderbar! Jeden Winter Pinsel ich dann nochmal drüber
Jo
Ungelesener Beitragvon Jo » 25. Mär 2007, 13:39
Welche Farbe soll ich jetzt für die Bremssättel an meinem mercatoblauen Polo verwenden?
Das klassische rot oder eine andere Farbe?
Foliatec zum Pinseln oder einen Bremssattel-Sprühlack?
MfG Jo
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 25. Mär 2007, 16:46
Keins von beiden. Hol Dir eine kl. Dose Hammerit-Lack mit Deiner Wunschfarbe aus dem örtlichen Baumarkt und einen Pinsel.
Das hält genauso und kost 1/3 des FoliaTec-Mülls.
i Bild haters.
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 27. Mär 2007, 09:46
so, grad beim sommerreifen raufmachen mal druntergeguckt... weia... hatte ja silber, es bewegt sich schon wieder ganz schön richtung rosteffekt-lack. wenns mich packt gibts schwarz und gutt is ^^
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 27. Mär 2007, 10:47
:super: schwarz ist sexy ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
peter2311
Ungelesener Beitragvon peter2311 » 27. Mär 2007, 20:35
