Polo 9N3 Motor ruckelt
sanilein
Ungelesener Beitragvon sanilein » 5. Dez 2009, 20:12
Hatte meinen Polo (Comfortline 1.2l 47kw, Laufleistung 22.000 km, Bj. 08/2006) schon vor ca. 2 Wochen wegen starkem Ruckeln des Motors in der VW-Werkstatt. Damals haben die nen Stecker an der Zündkerze getauscht, den Fehler konnten die aber nicht genau lokalisieren (stand auch nix im Fehlerspeicher). Anscheinend ging ein Zylinder nicht, deshalb auch das Ruckeln des Motors.
Jetzt hab ich wieder das gleiche Problem. Es leuchtet auch keine Kontrollleuchte. :(
Kann mir jemand weiterhelfen, was das sein könnte und wie viel eine Reparatur kostet?
Vielen Dank
Grüssle
Sani
forfree
Re: Polo 9N3 Motor ruckelt
Ungelesener Beitragvon forfree » 5. Dez 2009, 21:25
Hatte ein gleiches problem
zwei lösungsvorschläge
1. wann hast du die zündkerzen letztes mal gewechselt haben ca. eine laufleistung von 15000 - 20000 km (also kerzen wechsel)
2. wenn der motor laut ist und das ganze auto ruckelt must du die zündspulle wechsel
Viel glück
sanilein
Ungelesener Beitragvon sanilein » 6. Dez 2009, 13:58
OK und vielen Dank. :)
Die Zündkerzen und die Zündspule wurden bisher noch nicht getauscht.
Dann geb ich das gleich am Montag mal an die VW-Werkstatt weiter.
Hoffentlich funktioniert mein Polo dann wieder einwandfrei.
forfree
Ungelesener Beitragvon forfree » 6. Dez 2009, 14:16
kein problem hoffe das es damit getan ist sag bescheid wie es ausgegangen ist
gruß forfree
sanilein
Ungelesener Beitragvon sanilein » 7. Dez 2009, 09:14
Hab mein Auto heute Morgen in die Werkstatt gebracht auf dem Weg dahin sind diese weiteren Probleme aufgetaucht:
- Warnleuchte für ESP (ESP funktioniert nicht)
- Abgaswarnleuchte
- im 1. Gang bei 2000 U / Min kam kein Gas mehr und Auto ruckelte
In der Werkstatt haben die dann den Fehlerspeicher ausgelesen. Jetzt muss eine neue Einspritzpumpe eingebaut werden.
Hoffentlich bringt das was.
Das mit den Zündkerzen habe ich angesprochen, die halten angeblich 4 Jahre oder 60.000 km.
forfree
Ungelesener Beitragvon forfree » 7. Dez 2009, 09:24
hofentlich nicht das steuergerät
sanilein
Ungelesener Beitragvon sanilein » 8. Dez 2009, 22:32
Hab mein Auto gestern Abend wieder bekommen, die mussten doch nur die Zündspule von Zylinder 2 wechseln. Die Zündkerzen sind noch OK. Dann wars ja doch so ähnlich wie Du am Anfang geschrieben hast.
Hoffentlich hält das jetzt wieder ne Weile. ;)
forfree
Ungelesener Beitragvon forfree » 9. Dez 2009, 19:40
freut mich das es geht drücke die daumen das es hält
gruß
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 9. Dez 2009, 19:43
Hoffe du hast dafür nichts bezahlt.Weil auf zündspule ist 5 Jahre garantie drauf.Brauchte damal dafür auch nicht bezahlen.Gruß Markus
sanilein
Ungelesener Beitragvon sanilein » 10. Dez 2009, 21:56
Achso, das wusste ich nicht, dass man auf die Zylinderspulen 5 Jahre Garantie hat.
Hab die Rechnung schon bezahlt :(
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 19 Gäste
