Motortemp. fällt ab
aschberg
Motortemp. fällt ab
Ungelesener Beitragvon aschberg » 19. Dez 2009, 22:30
hallo
ich habe einen 9n bj.2008.er kommt schlecht auf temperatur und bei bergabfahrt kühlt der motor wieder ab. fällt nach 1km talfahrt ohne gasgeben locker um 20 grad was man auch an der heizleistung merkt. werkstatt hat heut den thermostat gewechselt , ohne erfolg.
was kann das sein?
ist ein 1.2/ Benziner 70 PS
Zuletzt geändert von aschberg am 19. Dez 2009, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
chriSpe
Re: Motortemp. fällt ab
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 19. Dez 2009, 22:32
Im Schiebebetrieb ists ja auch nicht weiter verwunderlich. Wenn der Motor nix einspritzt wird auch nix verbrannt was Wärme erzeugen könnte. Ergo wirds kälter.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 19. Dez 2009, 22:34
es is winter da is das so.
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
aschberg
Ungelesener Beitragvon aschberg » 19. Dez 2009, 22:35
ja logisch ,aber ich habe noch kein auto gehabt bei dem die temperatur beim geradeaus oder bergabfahren so massiv abfällt
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 19. Dez 2009, 22:41
wie stark hattest du denn die heizung aufgedreht?
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
tTt
Ungelesener Beitragvon tTt » 19. Dez 2009, 22:44
bei mir gehts zum teil auch um 20 grad zurück, wenn ich jetzt die lüftung auf 3 oder 4 stelle, da ist er dann selbst nach 15km noch nicht voll warm, wenn ich ihn auf voller pulle laufen lasse, wenn ich ihn dann noch bergab fahren lassen würde, würde er noch deutlich stärker abfallen. aber kommt im flachland berlin nur selten vor, dass da viel gefälle ist ;)
Bild LPG
Bild Benzin
aschberg
Ungelesener Beitragvon aschberg » 19. Dez 2009, 22:49
voll, bergauf erreicht er auch 90° aber geradeaus und bergab fällt die temperatur ziemich schnell wieder ab. bin heute früh mit dem micra (1.4 84PS) gefahren (bei uns -18 grad) auch der braucht natürlich etwas länger zu warmwerden aber da fällt die temperatur nicht solange der motor läuft.
kenne ich auch nicht anders.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 19. Dez 2009, 23:03
wird daran liegen, das es ein 1.2l ist. Kleinere Motoren entwickeln ja nicht soooo viel wärme, wie grössere Motoren alá 1.6 oder 1.8...
MFG
copy
Ungelesener Beitragvon copy » 19. Dez 2009, 23:08
hi
ich brauchte heute bei minus 10°C 40 km in der Ebene um den MOTOR auf 90°C zu bringen!!! Vielleicht stecke ich morgen mal eine PAPPE vor den Kühler.
(polnische Standheizung)
vielleicht finde ich auch noch so ein Defa Warmup, Nen Heizlüfter habe ich noch davon
Grüsse Copy
verkaufe: Armaturenbrettoberteil weich Antrazit dunkelgrau Neu
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 19. Dez 2009, 23:10
:lol: Meinen Kühlergrill wollte ich auch schon abkleben, damit der Motor weniger Fahrtwind abbekommt... Ich denke dass wird sich schon bemerkbar machen...
MFG
aschberg
Ungelesener Beitragvon aschberg » 19. Dez 2009, 23:11
mag schon sein aber dafür müssten sie auch schneller warm werden.
ich hab schon autos mit noch weniger hubraub gefahren aber bei noch keinem ist die temperatur so abgefallen. also normal ist das nicht. meint übrigens auch die werkstatt hat aber noch keine lösung.
px
Ungelesener Beitragvon px » 19. Dez 2009, 23:15
Wenn das nicht normal ist, dann war meiner auch 5,5 Jahre lang kaputt ;) Sprich m.E. völlig normal bei diesen Temperaturen. Und dann noch bergab? Bei mir sank die Temperatur schon bei Tempo 60 in den Ortschaften deutlich ab....
Was am ehesten hilft, ist die Heizung runter zu drehen. Grad bis er warm ist. Ist er erstmal richtig auf Temperatur, kühlt er auch nicht mehr so schnell ab.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 19. Dez 2009, 23:26
Leg noch 20km drauf, dann hast du vllt 90°C ;-) Der Zeiger der Kühlmittelanzeige steht schon bei 70°C Kühlmittel auf 90°C in der Anzeige. Die Kennline im KI ist bewusst so aufgebaut ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
aschberg
Ungelesener Beitragvon aschberg » 19. Dez 2009, 23:33
ich kenne kein anderes auto, bei dem dieser effekt auftritt, also wenn das normal sein soll dann weis ich auch nichts mehr .das glaubt doch keiner wirklich jetzt ?
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 19. Dez 2009, 23:36
doch. gleiches hat heute nachmittag jemand aus dem forum beim treffen in dresden erzählt. da gabs das thema z.b. noch nicht ;-) er fährt nen 1.4er benziner mit 75PS
tritt wohl hauptsächlich dann auf, wenn man die heizung auf volle leistung einstellt, da ja die heizung über den kühlwasserkreislauf des motors erwärmt wird
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 19. Dez 2009, 23:47
Das ist völlig normal bei der Kälte! Wenn du bergab fährst spritzt der Motor bei Schubabschaltung keinen Sprit ein, somit kann keine Wärme entstehen. Bei gerade Ausfahrt bei niedriger Geschwindigkeit wird so wenig Leistung gebraucht, da ensteht nun mal nicht so viel Wärme. Und bei unter -10°C wird der Motor + Innenraum stark gekühlt.
Bsp.: Gestern auf der AB verkehrsbedingt konnte ich nur so um die 100km/h fahren. Die Kühlwassertemp. fiel immer wieder unter 70°C trotz reduzierter Heizleistung im Innenraum. (Zuheizer inaktiv)
Tip: Pappe vor dem Kühler oder abtapen. Der Motor wirds dir danken.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
tTt
Ungelesener Beitragvon tTt » 20. Dez 2009, 00:44
man entzieht mit der innenraumbelüftung die wärme vom motor, neue kommt nicht oder wenig hinzu, dazu dann der kalte fahrtwind = kühlung. ist doch logisch, dass es dann wieder kälter wird... der polo verfügt ja auch über eine schubabschaltung. bergauf ist klar, dass es wärmer wird, denn da wird motorleistung gefordert = verbrennung = wärme.
Bild LPG
Bild Benzin
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 20. Dez 2009, 01:19
Glaube nicht dass das viel bringt. Kühlmittel wird erst durch den Kühler geleitet wenn der Zeiger schon längst in der Mitte ist.
Gruß Kim
aschberg
Ungelesener Beitragvon aschberg » 20. Dez 2009, 11:19
ist doch albern, alle autos (hoffentlich auch der polo) haben einen grossen und einen kleinen kreislauf. der grosse kreislauf über den kühler wird erst bei ca.80° geöffnet vorher läuft das kühlwasser nur über motor und heizungswärmetauscher.
und wie schon mehrfach von mir erwähnt,bei anderen autos passiert sowas nicht also erzählt mir nicht das wäre normal.
dann müsste der polo über den ganzen winter mit kaltem motor und den daraus resultierenden folgeschäden fahren.
was macht ein norweger mit so einem auto ? warscheinlich nach 2 jahren mit motorschaden entsorgen.
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 20. Dez 2009, 11:47
richtig und die rede ist von mir :D
ich war am freitag mit dem auto ein bissel rum gefahren und merkte das auf einmal die temperartur der heizung und des kühlmittels sank weil ich heizung und gebläse auf volle bulle gestellt habe , nachdem ich das bemerkt hatte drehte ich die heizung auf 26° und das gebläse auf 2 und innerhalb von 2min war er wieder warm und auf seine 90° zurück also würde ich auch denken das ist was ganz normales :fuck:
TOMCARTEX :twisted:
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
