Moin moin,
hat jemand von euch schon einmal den beifahrerspiegel bei nem polo 9n ausgetaucht und könnte er mir sagen wie das am besten geht?!
Außenspiegel wechseln 9n
Alles aussen
Re: Außenspiegel wechseln 9n
Türpappe ab,spiegeldreieck ab und dann die schrauben los,ggf. Stecker ab und fertig
Dom lomp & Famous
Danke
dann werd ich das direkt morgen mal versuchen ^^
Sollte glaub Ich auch ohne die Türpappen zu demontieren funktionieren, oder
Gruß Markus
Gruß Markus
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
ja? Ich hab das SPiegeldreieck so nicht abbekommen. wollte es auch nicht beschädigen.Kann sein,das es mit nem Trick auch so geht.
Dom lomp & Famous
Das kann man durch kräftiges Abziehen auch ohne Demontage der Türpappen abbekommen.
Spart ne Menge Zeit.
Nützt aber nur wenn er keinen elektrischen hat. Sonst wird das mit Tauschen nüx. Und die 10min für die Pappen hab ich auch noch, so geht wenigstens nix putt.
schon was länger her aber konnte leider den spiegel nicht tauschen (krankheitsbedingt)
wollte es diese woche machen und bei mir muss die pappe ab da ich nen elektrichen hab nur mein problem ist jetzt nur ich bekomm vom trügriff die belnde nicht ab...gibt es i.wie ein trick dabei oder einfach feste dran ziehen
mfg IceMan
mfg IceMan
Wenn du dahinter fasst hast du zwei Löcher. Darinn mit nem kleinen Imbus hebeln. Schon drückst du die Nastrasen rein und die Blende hoch. Die Blende ziehst du bei geschlossener Tür in Richtung Amaturenbrett.
hmm gut zu wissen ich versuch mal mein glück, direkt mal weiter frage, die 3 schrauben ganz unten dann die hinter der blende und dan müsste die verkleidung komplett abgehen oder?
spiegel hab ich schon gesehen der ist mit 2 schrauben befestigt
mfg iceman
mfg iceman
