Auffahrrampen bei Tieferlegung?
Alles aussen
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 5. Feb 2010, 06:40
Moin!
Es ist mal wieder soweit! Nach dem vielen Schnee und den ganzen Brocken auf der Straße ist mein Unterbodenschutz mal wieder locker und klappert ab 140 auf der Autobahn! :dagegen:
Da ich keine Grube und keine Bühne habe und auch deswegen nicht in die Werkstatt will, hab ich mir gedacht, ich kauf mir ein paar Auffahrrampen.
Jetzt meine Frage, kommt man da überhaupt drauf, wenn der Karren ca. 50-60mm tiefer liegt und ich vorne noch ne Votexlippe dran hab? :???:
Ich hab zwar noch so zwei Dreibeine, aber die bekomm ich nicht drunter! :ka:
Gibt es längere Auffahrrampen? Oder einen Trick, wie man trotz Tiefgang da rauf kommt?
Mietwerkstätten gibt es bei uns auch net...
Noch ne Idee, wie ich meinen Unterboden befestigen kann?
Greetings
watercube
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
black9N2
Re: Auffahrrampen bei Tieferlegung?
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 5. Feb 2010, 06:45
Wenn du es dann mit dem Auffahren geschafft hast, müsste man auch einmal feststellen, warum sich der Unterfahrschutz (immer mal wieder?) löst?
Meiner hat sich bspl.weise noch nie gelöst. :-?
:baby: :kuh:
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 5. Feb 2010, 07:15
watercube ich versteh dich...
nen bekannter hat gesagt ich soll den unterboden festnieten (gibts das wort?) :)
muss ich mal probieren
futschi85
Ungelesener Beitragvon futschi85 » 5. Feb 2010, 07:17
Also ob das bei Auffahrrampen auch funktioniert weis ich nun nicht, aber bei Autohänger zum abschleppen (ja fast gleiche Prinzip) hab ich kürzere Holzdielen vorgelegt um den Winkel zu verringern. Aber lass ambesten trotzdem noch von jemanden schauen, nicht das du trotzdem aufsetzt ;)
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 5. Feb 2010, 07:34
Ich hab inzwischen schon den zweiten oder sogar dritten Unterboden drunter! Die Schraublöcher an den Seiten wo er befestigt wird sind relativ mitgenommen und das Ding hält nur noch an wenigen Schrauben und ein paar Kabelbindern. Durch die gefrorenen Brocken, die bei dem Wetter auf der Straße liegen wird der Unterboden extrem belastet und irgendwann gibt er auf! An der tiefsten Stelle hab ich unten nur 4-5 cm Platz und da schlägt selbst ein Apfel ein wie ne Bombe...
Wollte deshalb wissen, ob einer solche Rampen nutzt. Kein Bock mir welche zu kaufen und dann funzt es nicht! Die Dreibeine, die bei mir rumliegen reichen schon als Geldverschwendung!
Die Idee mit den Holzdielen is gar nicht mal so übel! :danke:
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 5. Feb 2010, 08:40
Das Problem mit dem Unterfahrschutz hab ich bei meinem Fabia auch.
Da ich das selber Problem mit den Rampen habe, hab ich bisher immer die russische Methode benutzt.
3 Schichten Backsteine übereinander und Schrittweise Schicht für Schicht hoch gefahren.
Stabil war das ganze wobei mir so zwei schöne Rampen viel lieber wären.
Fahrzeuge: Skoda Fabia 2.0 Style
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 5. Feb 2010, 08:41
Ich habe unter anderem auch solche Auffahrrampen.
Für die Hinterachse kann ich sie noch benutzen. Vorne auch nicht mehr.
Oder du musst einen 10 meter lange Auffahrt bauen :D
Kannst du nicht mit einem Wagenheber unter den Wagen und den soweit hochheben das der Unterstellbock (dreibein) darunterpasst ? Mache ich ebenso.
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 5. Feb 2010, 08:43
ich nutz die Dinger zwar nicht, denke aber dennoch das sie passen.
Hab eine Tieferlegung von ca. 60mm mit einer Caractere-Front und kann damit problemlos auf eine 4-Säulen-Hebebühne fahren. Schwierigkeiten gibts dann nur bei den Schwellern, da geht ohne Holzkeile überhaupt nichts :|
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
R-TDI
Ungelesener Beitragvon R-TDI » 5. Feb 2010, 08:47
Ich hatte das gleiche Problem :grr:
Habe mir jetzt aber ein paar Rampen selbst gebaut, n Stück Rohr, paar Meter Winkel und ne Gitterroste....
n bisschen schweißen und fertig waren sie...Wenn ich mal Zeit habe mache ich mal Bilder damit du dir was drunter vorstellen kannst...
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 5. Feb 2010, 08:50
Also kann ich das wohl knicken! Dann muß ich nochmal die Dreibeine testen, aber beim letzten Mal bekam ich die net drunter! Da hatte ich glaub ich aber noch den VW Wagenheber... :???:
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 5. Feb 2010, 09:43
So hab ich meinen Auspuff eingebaut.... war nicht schön, aber es hat geklappt !
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 5. Feb 2010, 09:49
Hey Cube. Wir hatten diese Rampen daheim, ich kann dir sagen: es geht nicht wirklich sinnvoll...
hol dir 4 Holzdielen, die richtig dicken mit den 3-5cm, eine längere und eine kurze und dann bauste ne Art "Stufenrampe"...dies sollte hoch genug sein das Du drunter kommst zum schrauben, an sich kannst ja eh das meiste schon von vorne wegschrauben.
1. ich vertrau den Rampen eh nicht so
2. die geschichte mit dem Holz ist stabiler, weil es komplett aufliegt
3. unsicherheit ist weg
4. Geld wird wohl auch noch gespart wenn de günstig an die Dielen kommst.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 5. Feb 2010, 09:50
Wie hoch sind die Dreibeine?
So hab ich das mit nem Kumpel auch schon gemacht! Geht schon...
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 5. Feb 2010, 09:50
Link zum Bild
Sieht ja spannend aus :) Wo hast du die Teile her? Sind das welche ausm Baumarkt oder Profi-Teile?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Maddin 20vt
Ungelesener Beitragvon Maddin 20vt » 5. Feb 2010, 09:54
Mit meinem alten Polo (votex-kit verbaut und h&h cup-kit) kam ich nur Rückwärts auf dir Rampe, Vorwärts war es nicht möglich. :D
...die nacht wird teuer, mein freund...die nacht wird teuer,mein freund...als gib reichlich, ich kanns gebrauchen
Fahrzeuge: Kawasaki ZX6R 2009   Audi S1
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 5. Feb 2010, 10:00
Link zum Bild
Ich glaub bei unseren "Leichtgewichten" wie dem Polo kann man ruhig die Baumarktdinger nehmen. Meine waren beim Motorheber mit bei. Die genaue Hubhöhe weiss ich nicht aus dem Kopf. Sind aber mehr wie mein Baumarktwagenheber kann, der ja erkennbar am Hinterrad steht. Denke so 350mm.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 5. Feb 2010, 10:00
Da sieht man mal wieder, wie sinnlos das ganze Tuning ist! Nur Probleme damit! Mit dem OEM Fahrwerk kann man durchn Wald fahren und nix hängt danach runter! Aber man will ja hübsch sein und legt die Kiste tiefer und dann kann man nicht mal ne Schraube von unten reindrehen, weil die Schraubenzieher so lang sind! :lol:
Ins nächste Auto kommt ein Airride! Hinten runter, vorne hoch! Passt! :haha:
Maddin 20vt
Ungelesener Beitragvon Maddin 20vt » 5. Feb 2010, 10:08
Genau :top:
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 5. Feb 2010, 10:12
mit 2x rangierwagwenheber bekommst du das auto schon hoch genug um darunter zu basteln, die 3-beine kannst du wenn er oben ist noch zur sicherheit drunterstellen.
die 2Tonnen variante (ab ca. 15Euro stk.) reicht völlig aus.
wenn wie bei mir 1-2cm platz fehlen um den rangierwagenheber drunter zu bekommen dann kannst du dies mit dem original wagenheber überbrücken
diese Auffahrrampen sind teilweise so hoch das man sie mit originalfahrwerk nicht benutzen kann... (mit dem Corrado alles original währe ich da nicht ohne bleibende schäden hochgekommen)
Zuletzt geändert von Roadrunner666 am 5. Feb 2010, 10:22, insgesamt 2-mal geändert.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 5. Feb 2010, 10:15
wär doch auch langweilig wenn alles gehen würde, wie es am einfachsten ist :D mich haben sie im Studium auch schon ausgelacht wo ich Ihnen erzählt habe das ich mich extra wg. Kennzeichen wieder auf die Heimat umgemeldet habe :super:
Im nächsten Leben baust dir einfach ne Rampe oder Grube und gut is :fuck:
