Tempomat futsch
Slamdunker23
Tempomat futsch
Ungelesener Beitragvon Slamdunker23 » 14. Feb 2010, 15:02
Hallo zusammen!
Ich hab ein Polo 9N, Baujahr 12/2004 Sonderversion Cricket.
Der Tempomat ist kaputt. Er funktioniert nicht mehr.
Das liegt sicher an der Elektronik oder?
Hatte jemand schon mal dasselbe Problem oder könnt ihr mir sagen, wie man das beheben kann?
Danke schön!
Slamdunker23
polozei TDI
Re: Tempomat futsch
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 14. Feb 2010, 15:16
Schau mal ob dein Bremslicht hinten leuchtet,bei mir mal war mal der Bremssignalgeber oder wie das Ding unten am Pedal heißt defekt da ging abs esp Tempomat usw. nicht mehr
Slamdunker23
Re: Tempomat futsch
Ungelesener Beitragvon Slamdunker23 » 14. Feb 2010, 15:40
Servus, das Bremslicht funktioniert einwandfrei, ABS auch. Es ist nur der Tempomat.
tTt
Re: Tempomat futsch
Ungelesener Beitragvon tTt » 14. Feb 2010, 16:42
Sicherung schon überprüft?
Bei mir hat die GRA ne eigene Sicherung ;)
Bild LPG
Bild Benzin
Slamdunker23
Re: Tempomat futsch
Ungelesener Beitragvon Slamdunker23 » 14. Feb 2010, 16:44
Kannst du mir bitte sagen, wo ich die Sicherung finde?
Chrimmy
Re: Tempomat futsch
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 14. Feb 2010, 16:48
Nummer 4
Dom lomp & Famous
Pimpowski
Re: Tempomat futsch
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 14. Feb 2010, 17:16
Kupplungspedalschalter wird defekt sein!
anma
Re: Tempomat futsch
Ungelesener Beitragvon anma » 15. Feb 2010, 00:29
Falls du Fehler auslesen kannst, würde es sehr helfen. Ich hatte z.B. defekten Lenkstock (innen gab es Kabelbruch und Tempomat funktionierte nur ab und zu, sporadisch gab es Tempomatausfall). Da ich auf MFA-Tacho umrüstete und eher neue Lenkstochhebel brauchte, habe ich meinen ersetzt und auseinander gebaut. Kabel war einfach gebrochen, ich weiß gar nicht wie so was passieren konnte.
Übrigens mein Fehler war damals im MSG abgelegt:
Code: Alles auswählen
------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 03E 906 033 L Component: 1,2l/4V SIMOS3 G00HS5325 Coding: 00071 Shop #: WSC 00788 WVWZZZ9NZ5Yxxxxxx VWZxxxxxxxxxxx 1 Fault Found: 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000
Slamdunker23
Re: Tempomat futsch
Ungelesener Beitragvon Slamdunker23 » 20. Feb 2010, 15:16
So, jetzt bin ich aus dem Urlaub zurück und habe mich mit dem Thema weiter befasst.
Vorhin habe ich die Sicherung 4 ausgebaut, die ist intakt. Alles okay.
Bzgl. dem Kupplungspedalschalter...was müsste man da machen, bzw. wie kann man schauen, ob der defekt ist?
Bzgl. dem Fehlerauslesen, da müsste ich in die Werkstatt, da ich so auf die schnelle niemanden kenne, der das privat kann. Kann man da direkt auslesen, was der Fehler beim Tempomat ist?
Danke euch!
Slamdunker23
smithy
Re: Tempomat futsch
Ungelesener Beitragvon smithy » 20. Feb 2010, 15:41
fahr einfach mal zur Werkstatt. Die machen das für einen Opolus und lässt dir die Fehlercodes ausdrucken...
anma
Re: Tempomat futsch
Ungelesener Beitragvon anma » 20. Feb 2010, 16:21
Der user "potatodog" sollte nicht weit von dir sein, ich meine er hat vag-com und kann dir Fehlerspeicher auslesen. Frag ihn doch einfach per pn.
potatodog
Re: Tempomat futsch
Ungelesener Beitragvon potatodog » 20. Feb 2010, 23:42
Danke euch!
Slamdunker23
Komm einfach mal rum und ich lese dir die Fehlerspeicher aus ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
