Polo 9n3 GTI Fahrwerk
meinen 2002er Basis-Polo 9n mit satten 40 kw würde ich gerne mit dem Fahrwerk des Polo 9n3 GTi ausstatten.
Weiß jemand, ob das paßt und ob ich das fahren darf? Gibt es mit der Eintragung Probleme?
Im Sommer fahre ich 16er BBS San Marino-Alus auf dem Kleinen.
Viele Grüße
Stefan.
Viele Grüße
Stefan.
Re: Polo 9n3 GTI Fahrwerk
von der Bauformher passt es natürlich rein. Das ist 1:1 das gleiche. Aber die Achslast ist anders.
GTI 920 KG
1.2l 6v 820 KG
Also können und werden die Dämpfer nicht richtig arbeiten. Sprich das Fahrwerk ist steinhart. Ich habs 4 Monate so verbaut gehabt. Absolut grauenhaft. Kauf dir lieber H&R -35mm Federn oder gleich ein ordentliches Gewindefahrwerk!
GTI 920 KG
1.2l 6v 820 KG
Hallo smithy,
danke für Deine Antwort. Dann werde ich das wohl besser lassen.
Habe momentan 25 mm kürzere Eibach-Federn mit Seriendämpfern drin.
Fährt sich ziemlich schaukelig, bin ich nicht auch mit zufrieden.
Ein Gewindefahrwerk ist mir ehrlich gesagt etwas zu teuer und bei satten 40kw halte ich das auch für etwas übertrieben.
Ciao
Stefan.
Ciao
Stefan.
Naja für 320 Euro bekommst du schon ein ordentliches... Ich hab das DTS drin und bin bestens zufrieden. Wenn man nicht zu tief geht, kann man sogar noch von echtem Fahrkomfort reden!
Ist es nicht sogar so das man mit dem Serien GTI-Fahrwerk noch schlimmer auf der Strasse unterwegs ist, da die Achlast auf der Vorderachse wesentlich geringer ist ?
@ smithy, du müsstest doch berichten können, wenn du es eingebaut hattest. War die Tieferlegung dann bei deinem 1.2er eine "höherlegung" ?
Polo 9N Special
oooooooohhh wirklich passt das GTI Fahrwerk nicht zu dem 1.2 Motoerchen?
weil nach 155.000 km ist es Zeit die Federn und Stossdaempfer zu tauschen und habe gedacht ein neuwertiges GTI Fahrwerk von einem User von hier zu kaufen....
Will Geld drin nicht intvestieren und will auch nicht die Bodenfreuheit verlieren also GTI Fahrwerk waere optimal gewesen...........
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
207.000 km
Polo 9N Trendline
Nein, ein GTI Fahrwerk wäre genau das gegenteil. Da kannst du lieber noch mit deinem alten weiter fahren.
Kauf dir originale Dämpfer und Federn und sei glücklich!
Und sonst DTSLine Gewindefahrwerk für 320 Euro. Infos per Suche im Forum finden!
Mein altes Fahrwerk bricht langsam zusammen
ich muss die Querlenker jetzt wegen den vorderen Radlagern tauschen (ist nicht einzeln zu bekommen) da die schon TOTAL ausgeschlagen sind ich mach ein Foto wie es aussieht das wird eine Raritaet sein zu sehen mit was ich jetzt fahre
tja also wenn GTI nicht passt dann nur normale OEM Federn und Stossis, na ja aber was fuer ein Preis es hat
, ich konnte neuwertiges GTI Fahrwerk von hier fuers 100-120 EUR haben
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
Da werden die Preise auch schwanken. Ob Original VW oder "nur" Erstausrüsterqualität alá Monroe!
Braucht man eigenltich nur die Stossis zu tauschen?
Die Federn mussten doch ewig halten oder?
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
Egtl schon, aber wenn du gerade dabei bist, würde ich sie gleich mit tauschen. Da du sie eh ausbauen musst!
ja aber das kostet wieder nur mehr Geld
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
klar da hast du recht, aber was kann mit einer Feder ueberhaupt passieren? Kann es sich ausschlagen odder sowas das man einmal festellt das es kaputt ist? Gehen nicht nur Daempfer kaputt?
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
Hast du zu hause irgendwo eine kleine Federn? Drück die mal immer und immer wieder zusammen. Irgendwann wird sie etwas gestaucht und federt nicht mehr richtig...
da hast du recht
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
Die Federn können auch Brechen.
Würde bei so einer Laufleistung auch gleich alles neu machen, musst ja kein 1000€ Fahrwerk einbauen
Es gibt genug günstige und gute Alternativen, z.b. von Weitec, Vogtland etc, oder halt das DTS Gewinde, soll ja auch gut sein.
Aber dann haste normal erst mal ruhe.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Serienfahrwerk und Sportfahrwerk beim Polo? Sind da nur haertere Stossdaempfer oder nur andere Federn eingebaut?
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
Etwas härtere, strafere und kürzere Stossdämpfer. Federn sind auch andere verbaut, diese sind -15mm.
MFG
MFG
