Welches Öl ist drin ?
costix
Ungelesener Beitragvon costix » 28. Mai 2006, 10:03
Hallo Leute,
ich habe da mal zwei Fragen an die Experten hier:
1.) Wo kann ich sehen, welches Motoröl in meinem Motor ist ?
2.) Woran erkenne ich, daß mein Wagen das LongLife Serviceintervall hat ?
Ich habe eben den Motorraum und alle Türholme durchgesehen und nichts gefunden. Am Türholm der Fahrertür klebt ein Aufkleber für die erste Inspektion. Darauf steht: erster Service laut Service Intervall Anzeige, spätestens nach zwei Jahren. (spricht ja für Longlife)
Aber was das Öl angeht, ist nirgendwo eine Angabe zu finden. Klar, Castrol Öl ist drin, soviel steht auf dem Aufkleber drauf. Aber ansonsten ist nirgends etwas zu finden. (Spezifikation)
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 28. Mai 2006, 12:11
Also dein Wagen hat das LongLife Service-Intervall (auf dem Sticker müsste auch ein Kürzel gedruckt sein, dass sich auch auf dem Fahrzeugsticker unter der Kofferraumabdeckung wiederfinden würde).
Zur Ölnorm schaust du einfach mal ins Bordbuch: unter "techn. Daten" stehen alle Daten zu deinem Motor, also auch die Ölnormen.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 28. Mai 2006, 12:23
Genau, in deinem Buch unter "Technische Daten" oder so ähnlich stehen Ölspezifikationen und diverse Füllmengen, etc..
Für Longlife solltest z.B. mal im Serviceheft oder im Kofferraum auf diesem Aufkleber das Kürzel "QG1" finden...wenn dort "QG0" steht, dann hast ohne Longlife intervall...mit "QG1" hast du es
costix
Ungelesener Beitragvon costix » 28. Mai 2006, 12:30
aaaaha, super. Danke Leute. Im Serviceheft ist der Aufkleber mit den Fahrzeugdaten ja auch drin. Da steht das Kürzel QG1. Also LongLife.
Ich dachte nur, daß man da im Motorraum auch so ein Fähnchen mit der genauen Bezeichnung des Öls angebracht hat, wie es sonst immer die Werkstätten machen, wenn sie neues Öl nachfüllen. Ist aber nichts zu sehen.
Also wenn ich mich an die im Heft angegebene VW Norm VW 504 00 halte und nach solch einem Öl ausschau halte, dürfte nichts passieren, oder ? Gibt es innerhalb dieser Norm noch verschiedene Viskositätsklassen ?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 28. Mai 2006, 12:34
bei VW haben sie mittlerweile alle auf LL 3 umgestellt, da aufgrund der Dieselpartikelfilter alle neuen VW´s nun das LL3 Öl bekommen. Vorher war es das LL2...
Beim Benziner kenne ich mich leider nicht so gut aus, aber normalerweise schaust einfach mal bei deinem "bevorzugten" Händler(Baumarkt, ebay, VW,...) vorbei und schaust auf der Rückseite welche Normen es erfüllt. Falls deine dabei ist, dann kannst es kaufen...
oder Du schaust unter der Seite von Jan.Mo hier aus dem Forum..da gibts das Öl billiger
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 28. Mai 2006, 13:12
Das "Ölfähnchen" im Motorraum bekommst du nach dem ersten Ölwechsel verpasst. Ab Werk ist da in der Regel kein Zettel angebracht.
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 28. Mai 2006, 15:29
Der Polo wird nach dem so genannten "LONGLIFE-SERVICE- SYSTEM gewartet. Die Motoren sind ab Werk mit einem alterungsbeständigen LONGLIFEÖL befüllt. Dadurch verlängert sich die Wartungsintervalle je nach Motorbelastung
gm_2000
Ungelesener Beitragvon gm_2000 » 12. Jun 2006, 11:26
Also in meinem Bordbuch steht die VW Norm 50700 und 50601. Somit kann ich 5W30 und 0W30 einfüllen. Aber was ist drin ab Werk. Meiner ist Bj. 02/2006.
Hat jemand Infos dazu?
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 12. Jun 2006, 11:42
kann es sein, dass das Kürzel QG1 nur heisst, dass das Fahrzeug nur Longlife fähig ist??? ich hab auch QG1, laut :vw: hab ich aber kein LL. Aber kann auch sein, dass der net richtig geschaut hat (FZ ist nicht dort gekauft). Gibt es sonst noch nen Hinweis auf LL?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 12. Jun 2006, 12:10
kann schon sein das er mit LL ausgeliefert wurde, aber der Vorbesitzer oder VW ihn auf nicht LL umgestellt hat...
Mach mal die altbekannte Methode mit "Zündung an, KM-Rücksteller gedrückt halten bis ein km-Stand angezeigt wird bzw. eine Tageszahl"...dann siehst mal wieviel km es noch bis zum Service sind...
Sollte der Service erst kürzlich gemacht worden sein, dann sollte da mehr als 15000km stehen..denn 15000km ist das Intervall für starre intervalle..
ich kenn die Nicht LL Polos nur als Re-Importe!
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 12. Jun 2006, 12:44
ah danke für den tipp. war wohl doch falsch vom :vw: . Da steht 8800 + 10071 = 18900km. Net viel für LL, aber über 15000
