Nach Gewindefahrwerk Einbau Domlager defekt !!!
9N3Sportline
Ungelesener Beitragvon 9N3Sportline » 2. Jun 2006, 17:56
Hallo habe am Mittwoch mein Weitec GT Gewindefahrwerk mit neuen Domlager und Axialkugelringlager !? eingebaut. Bin dann am Donnerstag durch die Gegend gefahren um die richtige Einstellung des Fahrwerkes zu ermitteln bis dahin keine Probleme. Dann heute morgen aus die Garage gefahren hör ich so ein komisches Geräusch :oh: als wenn die Feder überspringen würde und das auch noch kurz bevor ich den Termin zum eintragen hatte :twisted: . Also Polo aufgebockt Dose WD 40 und drauflos gesprüht. Probefahrt gemacht, Geräusch immer noch da!!! :evil: Hmm Termin rückte bedrohlich nahe keine Zeit mehr gehabt und zum eintragen gefahren. Beim Prüfer vorsichtig anklingen lassen das der Polo an der Vorderachse nen komisches Geräusch macht. Ich meinte dann nur das ist bestimmt das Domlager. Prüfer schaut mich an und meinte dann fahr mal in die Halle. 15min später war das Fahrwerk eingetragen !!!! :D
Dann wieder nach Hause Kumpel von VW angerufen und ihm erklärt das ich an der Vorderachse ein komisches Geräusch habe. Mein Kumpel kam dann auch sofort her und gemeinsam haben wir das Fahrwerk vorne zerlegt. Nach kurzer Zeit fanden wir den Fehler das neue Axiallager war innerhalb von 2 Tagen kaputt gegangen völlig ausgeschlagen. Zum Glück hatte ich die Axiallager noch vom original Fahrwerk. Dieses mit dem neuen verglichen und siehe da VW hat die Axiallager geändert 8O . Also altes Lager eingebaut andere Seite gleich mitgetauscht und Problem war behoben. An dieser Stelle nochmal Danke an meinen Kumpel der mir bei diesem Problem innerhalb von 1 1/2 geholfen hat ;-) . Hatte von euch schon einmal so ein Problem mit neuen original Teilen von VW???
Freue mich auf eure Antworten.
Denke viel, spreche wenig, schreibe nichts! Denken ist Arbeit, Arbeit ist Energie und Energie soll man sparen.
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 2. Jun 2006, 22:46
Warum wechselst du bei einem neuen Auto das Lager :D ;-)
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 3. Jun 2006, 12:25
Vielleicht hatte der/die "Einbauer" ja 2 Linke Hände und es beim Einbau beschädgit...
i Bild haters.
9N3Sportline
Ungelesener Beitragvon 9N3Sportline » 3. Jun 2006, 14:37
@ Fab schon mal selbst ein Fahrwerk eingebaut? was soll man denn da falsch machen? :uglytock:
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 3. Jun 2006, 15:05
Drehmomente nicht einhalten z.B., dann ist das Lager schneller kaputt als gedacht. Und das könnte schon eine Ursache sein imo...
9N3Sportline
Ungelesener Beitragvon 9N3Sportline » 3. Jun 2006, 15:54
@ korrekt mein Bekannter ist von VW und hat sogar den Reparaturleitfaden von VW dabei gehabt inkl. aller Drehmomente und seinen Drehmomentschlüssel. 8) Trotzdem sind die Axialkugellager kaputt gegangen.
fabiano
Ungelesener Beitragvon fabiano » 3. Jun 2006, 16:49
das hatte ich bei mir auch schon , immer wenn ich am lenkrad gedreht hatte kahm ein mehrfaches knacken "als wenn die feder überspringt", wurde auf garantie getauscht weil ich zum neuen fahrwerk auch neue lager gekauft hatte und nicht noch die alten vom org. sportfahrwerk abbauen wollte.
FABIA GT 2.0 Cupra R luftführung,Kenwood KVT 7-25DVD,Audi s-line 8x18,yokohama Parada Spec2 215/35ZR18,KW Gewinde var2 ca 60mm tiefer.Foliatek Midnight Reflex2.milotek grill,blenden und Rückleuchten .Bastuck 63mm V2A anlage ab Kat mit 2x70 rohren. 312mm Bremsanlage vom S3/RS, Motor überarbeitet, ...
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-133.html
Fahrzeuge: Skoda 6Y Fabia
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 3. Jun 2006, 17:05
Was aber ja noch nicht unbedingt heißt das er ein Profi ist :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 3. Jun 2006, 18:34
Nee, noch nie - ich hab Nullahnung und schreib immer nur weng was dazu damit ich viele viele Beiträge zusammen bekomme...
i Bild haters.
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 3. Jun 2006, 18:36
diese axialkugellager is der allerletzte scheiss bei vw...die gehen ständig am arsch...hatte schonmal NUR 2 Kugeln drin, alle anderen sind rausgefallen!!!
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 3. Jun 2006, 18:49
OFFTOPIC:
Das hab ich mir schon immer gedacht Fab :fuck:
DerBen
Ungelesener Beitragvon DerBen » 3. Jun 2006, 18:52
OFFTOPIC:
:D :D :D :D
4:2 oder wie weit sima ? :fuck:
Signatur :top:
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 3. Jun 2006, 23:32
OFFTOPIC:
:D :D :D :D
:erklaer: :spam: :offtopic: 3:3 :D
i Bild haters.
9N3Sportline
Ungelesener Beitragvon 9N3Sportline » 3. Jun 2006, 23:38
Genau Fabolous wieder zurück zum Thema. Also was soll ich jetzt mit dem jetzt 3 Tagen neuen aber defekten Axialkugellager machen? Reklamieren bei VW?
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 4. Jun 2006, 00:44
Wer kann mir helfen beim einbau eines Fahrwerks ;) :|
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 4. Jun 2006, 01:08
Wegwerfen! Da kaputt!
Fab! :erklaer:
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 4. Jun 2006, 01:15
...ich würde gern bei dir in die Lehre gehn.... :D
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 4. Jun 2006, 09:48
@f6ler
Danke,das halte ich mal als Kompliment fest. ;-)
