Also mein Fahrwerk poltert etc... Ich will nun meine Querlenkergummis tauschen. Hat auch der Tüv bemängelt und dachte mir ich kann vll noch eine vordere untere und obere Domstrebe verbauen. Kann mir jemand sagen, was diese Domstreben in Wirklichkeit machen und ob sie die Fahreigenschaften wirklich positiv beeinflussen können?!
Bin auf antworten gespannt.
Ps: Habe Federn und "Sport"Stoßdämpfer drin...
Fahrwerk verbesser? Domstreben?
Re: Fahrwerk verbesser? Domstreben?
Eine Domstrebe versteift die Karosserie und soll somit das Fahrverhalten verbessern...
Eigentlich werden die Teile benutzt um zu verhindern das sich durch ein härteres Fahrwerk die Spur verstellt weil die Belastung der Karosserie/insbesondere der Domo erhöht wird, durch die Domstrebe werden diese sozusagen gleich gehalten...
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich und vorallem richtig erklärt, sollte es noch etwas zu verbessern oder ergänzen geben, macht das
Polo 9N3 United
Also dann bin ich ja mit der Idee eine Domstrebe zu verbauen richtig... Weil ich habe bei unseren schlechten Strassen immer das Gefühl meine Karre würde sich in sich selber verdrehen und verziehen... Finde ich extrem ätzend und ich fahre schon oft Umwege hier in der Eifel um eine halbwegs passable Strasse unter den Rädern zu haben...
Achso würdet ihr/ du eine Domstrebe oben in Verbindung mit einer für unten empfehlen? Dachte mir... Wenn schon dann richtig
is alles nur ein gut gemeinter tip.
mfg gemini
Volkswagen Polo 86C
Also die Dämpfer haben das Fahrverhalten zu den scheiss Originaldämpfern schon stark verbessert...
Ich muss demnächst mal bei jemandem mit dem DTS-Line mitfahren... Dann wird das rein geklatscht... Oder hat wer nen Ratschlag für ein gutes Fahrwerk...
Will eigentlich nicht Gewinde fahren... Ich habe kein Bock auf die Pflege und den unter Umständen Mehrpreis zu einem Sportfahrwerk ohne Verstellung...
Aber zuerst einmal werde ich die ganzen Gummis, Lager usw mal tauschen und schauen wie viel sich da verbessert... Danke für eure Infos....
das is auf jeden fall mal ne gute idee, und im querlenker die a2 buchsen einbauen dann haste schonmal n besseres fahrverhaltenAber zuerst einmal werde ich die ganzen Gummis, Lager usw mal tauschen und schauen wie viel sich da verbessert... Danke für eure Infos....
Volkswagen Polo 86C
Was willste denn da pflegen? Das wird einmal eingestellt (und nach dem TÜV evtl. noch ein bißchen runterWill eigentlich nicht Gewinde fahren... Ich habe kein Bock auf die Pflege und den unter Umständen Mehrpreis zu einem Sportfahrwerk ohne Verstellung...
Ich habe zwar Streben oben und unten drin, aber ob die jetzt wirklich was gebracht haben wage ich zu bezweifeln. Die untere is sogar so tief, daß im Winter ständig Eisklumpen die auf der Straße liegend ran hängen bleiben und die nach hinten auf den Auspuff biegen.
Volkswagen Golf 2 GT
