Hallo, fahre seit 2 Monaten ein Polo (9N 1,4 TDI 75 Ps, Ez.: 08.2002; kein Bordcomputer)
Scheibenbremse vorne und hinten mit, die Bremsbeläge sind noch sehr gut, doch die Kontrollampe für Bremsbelege (O) leuchtet.
An was kann es liegen??
Verschleissanzeige leuchtet (O)
Re: Verschleissanzeige leuchtet (O)
Kabel von den Warnkontakten kaputt...
Polo 9N3 GTI
keine ahnung haben aber was dazu schreiben...
so es kann mehrere ursachen haben.
1) sitzt der stecker noch richtig in der fassung ?
2) sind die steckkontakte oxidiert ?
3) hat der kontakt am bremsbelage eventuell masseschluss ? ( durch rost oder sowas )
4) die leitung an sich in ordnung ?
5) wann sind die bremsbeläge das letzte mal gewechselt worden ?
am einfachsten nimmst du mal vorne links das rad runter ( fahrerseite ) und kontollierst die oberen punkte. sollte alles in ordnung sein kann auch ein defekt am stg vorliegen ( aber sehr selten )
Polo 9N3 GTI
Danke für schnelle Antworten, werde alles Prüfen. Und melde mich dann wieder
moin ....
ich bin ja recht unbewandert....
wo ist den dieses kabel zu finden? das ich es mal selber mal ausspionieren kann...
eine kl. beschreibung wäre hilfreich:)
ist dieses kabel links und rechts am rad oder nur auf einer seite?
nervt nämlich ganz schön wenn jedesmal die lampe aufleuchtet
danke schon mal im voraus
patrick91oi
also bei mir jedenfalls ist das kabel nur auf der fahrerseite, bzw war, bis ich es entfernt habe:D
Jup, bei mir auch. Das Kabel geht quasi direkt zum Bremssattel und dann in einen Bremsbelag rein...
Polo 9N3 GTI
patrick91oi
aber vorsichtig, falls du den stecker öffnen willst...ich hab meine zerstört
bei mir ist es auch das kabel, was kaputt ist
ist schon geklebt worden von vw, leuchtet aber wieder auf die blöde lampe.
mir wurde gesagt, wenn dann müsse man die bremsbeläge alle komplett austauschen.
naja nun begrüßt mich mein auto jedes mal mit einem piep:)
Wer später bremst, fährt länger schnell.
Wer bremst, hat Angst !
Polo 9N
Wenn man das ganze ein bisschen im Blick hat und sich nicht so sehr auf die Elektronik verlassen will, dann nimmt man das Kabel, schneidet den Sensor ab, schliesst die beiden des Kabels zusammen, isoliert das ganze und schon ist für immer Ruhe
Nur muss man dann eben mal selbst einen Blick auf seine Beläge werfen.
Ich musst das machen, da mein Fahrzeug zwar eine Bremsbelagverschleissanzeige hat, die Bremsbeläge die ich fahre sowas jedoch nicht können...
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
