Orig. VW Felgen mit Lochkreisadaptern fahrbar?
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 19. Mär 2011, 21:39
hallo liebe Gemeinde!
ich bin grade auf der Suche nach schicken Alufelgen fürn Sommer!
und mein in die engere Auswahl gezogenes Modell ist die GTI Denver (heißen die überhaupt so?) von VW!
wenn ich aber mal nen Blick in die Bucht werfe, sehe ich außer Meer, Wasser und Möwen nur Felgen für den Golf 5 GTI, sprich Lochkreis 5x112.
kann ich die Dinger getrost trotzdem kaufen?! und dann evtl. mit Lochkreisadaptern an meinen Polo klatschen?!
Ich danke im Voraus!
Sebbi89
Re: Orig. VW Felgen mit Lochkreisadaptern fahrbar?
Ungelesener Beitragvon Sebbi89 » 19. Mär 2011, 21:45
kannst du ohne probleme fahren musst nur auf die et schaun aber bei den 17 zoll denver und den 18 zoll detroit is es kein problem da die et51 haben wenn du die mit 15mm adaptern fährst biste bei et36 des is optimal :top:
Fahrzeuge: VW Up!   VW Corrado
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 19. Mär 2011, 21:49
jawoll, ich will die 17er...
hab leider von radkombinationen null schimmer, ich danke dir!
also suche ich nun ET 51.
felgenbreite ist auch immer gleich?! ich würd die reifen gern so schmal wie möglich halten wegen des abrollwiderstandes.
also wenn euer majestät so nett wären, mir womöglich eine Felgen/Reifen-Kombination zu nennen, die problemlos gefahren werden kann?! Ganz geil wäre natürlich noch ein Beispielbild, aber ich will nicht zu gierig sein ;-)
Sebbi89
Ungelesener Beitragvon Sebbi89 » 19. Mär 2011, 22:06
sind 7,5 zoll breit also is das schmälste was du fahren kannst n 195/40
bild hab ich leider keins aber gibt ja n paar im forum die die kombi fahren :top:
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 19. Mär 2011, 22:32
ich hab auch ads notstromaggregat von Polo und war auch mit den 215ern zufrieden.
ab heute auf ne 7J Felge nen 195/40 gezogen. Das ist ideal.
daher denke ich, dass es auch bei deiner 7,5J super aussieht.
7,5x25,4mm=190,4mm , das heißt: wenn du (wie ich) den Hankook Ventus Evo S1 in der 195/40R17 Dimension aufziehst, dann ist dass exakt bündig(2,3mm Spiel in jede rRichtung)
Mehr grip bekommst du nur mit Semislicks(Yokohama Parada/Micelin hat auch welche) oder mit 215ern(Empfehle die Falken, da diese sehr schmal ausfallen
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Mär 2011, 22:33
warum nimmst du nicht die 17er vom polo 6r gti?
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 19. Mär 2011, 22:55
unter welchem Namen findet man die denn?
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 19. Mär 2011, 23:38
Vielleicht mal eben am Rande: Wo genau ist der Unterschied zwischen Denver und Detroit? Ich krieg das irgendwie nicht auf die Kette, sorry...
Tommy
Ungelesener Beitragvon Tommy » 19. Mär 2011, 23:47
Denver is komplett lackiert und Detroit ist innen Lackiert und Front poliert
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Sebbi89
Ungelesener Beitragvon Sebbi89 » 19. Mär 2011, 23:58
genau
Denver:
Detroit:
Jownez
Ungelesener Beitragvon Jownez » 20. Mär 2011, 00:08
Ich danke euch!
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 20. Mär 2011, 04:02
Hey,
ich fahre auch original VW Felgen mit 5x112 und dazu dann LK-Adapter. Bis auf den Reifenwechsel im Herbst und Frühling, der nun umfangreicher ausfällt, ist nur positives zu berichten !
Original ET hat meine auch 51 und mit den Adaptern bin ich bei 25/20.
Gruss --Jörg--
