Hallo zusammen!?!?!
Ist es normal das wenn die Zündung aus ist, das Bremslicht nicht mehr geht?!?!
Weis nicht ob das jetzt so standard ist, weis nur das es bei älteren Fahrzeugen ohne Zündung bei Betätigen der Bremse ging.
Danke!
Bremslicht bei Zündung aus!?
Aussen und innen
vwpolo2006
Themenersteller - Beiträge: 635
vwpolo2006
...kann es sein,daß es beim 9N3 seit der lärmenden Relaisschaltung über 15 läuft.....?Dann wäre es normal.....
Beim 9N geht es jedenfalls über 30......und somit,wie @Brabus9n sagt, ohne Zündung an.
vwpolo2006
Hm,du hast auch einen 9N3....dann scheint es wohl seit dieser Relaisaufrüstung normal zu sein.....
Wieso muss die denn gehen?Das Bremslicht muss sogar bei Zündung aus funktionieren.
Ich weiß nur, dass bei dem Civic, den ich mal hatte, da war das nicht so.
Zündung aus = Bremse aus.
Erst bei den beiden Autos danach blieb die Bremse auch bei Zündung aus an.
BMW 320 D Touring (E91)
