FFB Defekt oder einfach nur Akku leer?
o. Funk, mit FFB, etc.
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 3. Apr 2011, 12:21
Folgendes:
Bis gestern Mittag funktionierte mein Schlüssel noch Tadellos. Gestern Abend Heim gekommen hab ich abgeschlossen (funktionierte) doch leider hatte ich etwas im Auto vergessen wollte aufschließen keine Chance funktionierte nicht.
Folgendes Szenario:
Abschließen per FFB funktioniert auch aus Entfernung
Kofferraumeinzelentriegelung per FFB funktioniert auch aus Entfernung
Öffnen per FFB keine Funktion
Öffen per Mittelaltertechnick funktioniert
Was ich noch bemerkte ist das die blinkende LED nicht mehr leuchtet bei Betätigung.
Nun meine Frage Batterie leer (4€) oder Funk kaputt (70 €)
ROTH und stolz drauf!
RazY
Re: FFB Defekt oder einfach nur Akku leer?
Ungelesener Beitragvon RazY » 3. Apr 2011, 17:04
Keiner eine Idee oder schon mal so ein Problem gehabt? Bei mir ist es sogar bei Altags und ersatzschlüssel so
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 3. Apr 2011, 20:02
defekt :) und ich tipp mal aufs steuergerät für die zentralverriegelung... weiß ned wie das beim 6r ist :) aber an den schlüsseln liegts ned wenns bei beiden ist.
Fahrzeuge: Audi A4 Avant
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 3. Apr 2011, 20:22
hm also is der schlüssel doch warscheinlich im Eimer.......
Hatte ca 2 Jahre den 1. Schlüssel als das besagte sympthom auftrat
und jetzt nach ca 3 weiteren Jahren Trat es beim 2. Schlüssel auf
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 3. Apr 2011, 20:45
also isses nicht so, das der fehler sofort bei beiden schlüsseln auftrat?
Handelt es sich hier um nen 9n? Mit Klappschlüsseln?
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 3. Apr 2011, 21:19
Ja ein 9N Comfortline und Klappschlüssel
mit 3 Tasten Auf/Zu/Kofferraumeinzelentriegelung
Es Trat nicht beides sofort auf, sondern im Zeitraum von 3 Jahren.
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 3. Apr 2011, 22:00
komische sache... würde trotzdem mal zu vw fahren, wir haben 2 VW´s meinen Polo mit 2 Serienmäßigen Klappschlüsseln und einen 5er Golf GTI auch mit 2 Serienmäßigen Klappschlüsseln, und sowas hatten wir noch nie.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 3. Apr 2011, 22:15
Warum machst du nicht einfach mal eine Batterie neu?
verstorben am: 26.03.2016 :(
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 4. Apr 2011, 12:08
Sooooo folgendes, war heute bei VW und wechselten erst mal die Batterie aus was aber nichts brachte.
Fazit: Transponder defekt, Freitag 08.04.2011 Termin zur Reparatur bzw. zum neu Anlernen.
(Lasse ihn gleich bei beiden Schlüsseln erneuern Stück 51 €)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Apr 2011, 17:53
So ein quatsch! Der Transponder hat absolut nichts mit deiner FFB am Hut.
Wurde denn nach dem erneuern der Batterie die Sendeeinheit an das KSG angelernt? Das kannst du auch selbst -> siehe BA
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 4. Apr 2011, 18:48
Wurde alles gemacht wie gehabt, ich weiß nicht genau ob es Transponder heißt die nannten des Funkcontainer... :P
Der Schlüssel besteht ja aus 2 Teilen der Schlüssel und der Elektronikteil und der Elektronikteil ist defekt.
Die LED blinkte zwar wieder mit der neuen Batterie aber das AUFSCHLIEßEN funktionierte trotzdem nicht sondern nur das ABSCHLIEßEN und die KOFFERRAUMENTRIEGELUNG.
Am Freitag wird erst mal der Elektronikteil gewechselt und sollte es dann immernoch nicht funktionieren wird weitergeforscht
