Motorschaden 9N 1,4 74kw (35000km)
ace131277
Ungelesener Beitragvon ace131277 » 17. Jul 2006, 12:33
Habe eine polo 9n 1,4 16V 74KW Baujahr 2002
Nach anfänglichem hohen Ölverbrauch(1l auf 1000 km) bin ich in die Werkstatt. Anfrage bei VW Wolfsburg und zwei Stunden war die Antwort da.
Motor endoskopieren und kolben prüfen,jetzt kommts!!
Motorschaden nach 35000km, anfänglicher Kolbenfresser, AT-Motor soll 4500Euro kosten und VW gibt erstmal nur 50% Kulanz. :twisted: :evil:
Wer hat eventuell auch noch Erfahrungen damit gemacht?
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 17. Jul 2006, 12:47
Wie kann der Kolbenfresser aufgetreten sein? Das geht ja nur wenn die Schmierung ausgesetzt hat, war zu wenig Öl drin oder gar kein Öl mehr?
daheym
Ungelesener Beitragvon daheym » 17. Jul 2006, 13:03
oder oft kalt treten, sehr untertourig anfahren (kurz vorm abwürgen)
an ölen und fetten nie sparen!
aber 35tkm find ich schon heftig
ace131277
Ungelesener Beitragvon ace131277 » 17. Jul 2006, 13:08
Öl war immer drin,und getreten wurde er auch nicht. Ging halt die WArnlampe an und habe dann wieder ÖL nachgefüllt. Gucke ja nicht alle 500km den Ölstand nach.
Auch wenn dieses Longlifeöl schneller verbraucht wird,mein VW-Händler sagt so ein liter auf 10000km wäre normal.
sHeaRer
Ungelesener Beitragvon sHeaRer » 17. Jul 2006, 13:11
Keine Ahnung, wie das beim Polo so ist, aber ich habe zumindest mal gelernt, dass wenn die Ölwarnlampe an ist, es eigentlich schon fast zu spät ist... 8O
Fahrzeuge: BMW 320 D Touring (E91)
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 17. Jul 2006, 13:13
Das war früher mal. Beim Polo ist meines Wissens nach die Öllampe zweistufig, sagt zumindest mein VW-Händler. Das heißt wenn die Lampe orange leuchtet kann man noch mindestens 50 km fahren, erst bei roter Öllampe ist's zu spät...
ace131277
Ungelesener Beitragvon ace131277 » 17. Jul 2006, 13:25
so ist es, war nach der warnlampe immer noch öl drin.erst beim letzten mal ging lampe und warnton an.Das war dann ein liter auf 820 km.Das kann ja nicht normal gewesen sein.
Meine Werkstatt meinte auch das das nicht der erste polo sei!
Hat denn irgendeiner Erfahrungen mit Kulanz von VW?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 17. Jul 2006, 13:32
Gelb heißt niedriger Ölstand -> nachfüllen
Rot (und evtl. Warnquäke) heißt zuwenig Öldruck -> höchste Motorschaden-Gefahr.
Zumindest beim TDI geht die rote Lampe aber erst an, wenn der Druckschalter über 1500(?) rpm noch nicht angesprochen hat.
Folge: Wer im TDI z.B. mit genug Öl, aber defekter Ölpumpe und völlig ohne Öldruck(!) gemütlich losbummelt und immer unter 1500 rpm bleibt, bekommt bis zum Motorschaden keinerlei Ölwarnung!!
Und jetzt sage keiner "so fährt doch niemand": Besonders mit dem 74kW-TDI muß man unter 1500 rpm (ca. 70 km/h im 5.Gang) noch nicht mal zum Verkehrshindernis werden, aber man ist schön sparsam unterwegs . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 17. Jul 2006, 13:44
Der Warnsummer ertönt auch bei gelber Öllampe...
daheym
Ungelesener Beitragvon daheym » 17. Jul 2006, 13:56
gibt VW eigentlich nur Kulanz wenn man das auch bei ihnen machen lässt?
würde an deiner stelle auch mal beim tuner nachfragen was es kostet die zylinder hohnen zu lassen und andere kolben zu verbauen - dann hast du wenigstens noch bisschen mehr leistung
TK
genau das gleiche problem
Ungelesener Beitragvon TK » 17. Jul 2006, 14:34
hi ace131277 und natürlich auch :alle:
hatte auch nach 38tkm nen kolbenfresser auch austauschmotor bekommen einen tag gefahren wieder im ar*** nach nur 70!!! km. find bei mir auch so an wie du es erzählt hast 1l auf 1000km war keine seltenheit. bei mir läuft der kulanzantrag noch im moment bin ich bei 70% kostenübernahme will aber 100% rausholen weils nach 38tkm schon mächtig früh is. werd euch weiter aus dem laufenden halten ;)
TK
ace131277
Ungelesener Beitragvon ace131277 » 17. Jul 2006, 14:43
Hi TK,
an wen hast du Dich denn gewandt wegen der Kulanz, Händler oder an VW direkt. Hast Du ne Nummer oder Adresse?
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 17. Jul 2006, 14:50
die ersten beiden anfragen hat mein vw händler gemacht. erste anfrage 0% kulanz 2te anfrage 70% kulanz. hab jez aber direkt an den kundenservice von vw geschriebn adresse such ich dir raus
TK
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 17. Jul 2006, 15:01
also adresse is
Volkswagen AG
Kundenbetreuung
Berliner Ring 2
38440 Wolsburg
mach das am besten als Einschreiben dann bist du sicher das es angekommen is!
viel glück dabei
TK
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 17. Jul 2006, 15:12
@TK
Bitte die Bild-Funktion benutzen ;) Damit vermeidet man Doppelposts und die Übersicht wird gewährleistet.
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 17. Jul 2006, 15:15
sry :anbeten: großer Korrrekt ;) :P
TK
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 17. Jul 2006, 15:56
Hm, ob das je nach KI-Software verschieden ist?
Ich hatte noch nie so wenig Öl, aber man kann die Warnungen per VAGCOM durchklicken - und bei mir quäkts dann nur bei der roten Öldruckwarnung, gelb ist stumm . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 17. Jul 2006, 15:59
Bei mir piept es schon bei gelber Öllampe. (BJ 6/2003, Limosine, SDI, Comfortline)
Fieser Fettsack
Ungelesener Beitragvon Fieser Fettsack » 17. Jul 2006, 17:19
Sind nur die Diesel (bzw der 1,4l) betroffen, oder auch die Benziner???
Mein CrossPolo -> http://www.polo9n.info/polo-733.html
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 17. Jul 2006, 17:42
Also wenn er 16V schreibt ist ja eigentlich klar das es sich hierbei um den Benziner handelt! ;)
Meiner braucht auch sehr viel Öl, ich werde aber morgen mal einen Ölwechsel machen lassen und weg vom Longlife gehen. Dieses dünnflüssige Zeug ist mir nicht geheuer :D :D :D Für das Geld was das Öl kostet kann ich alle 3 Monate einen regulären Ölwechsel machen lassen.
