ZV Fernbedinungen nachrüsten
o. Funk, mit FFB, etc.
c0okon
Ungelesener Beitragvon c0okon » 29. Apr 2011, 16:57
Ich habe einen 9n3 5 Türer mit ZV aber ohne Funkfernbedinung..
Könnt ihr mir ein Nachrüst Kit empfehlen??
Ich hab mich mal an einer Lux Pro versucht hat nicht geklappt --> Kumpel verkauft...
Danke schon mal
PoloZicke
Re: ZV Fernbedinungen nachrüsten
Ungelesener Beitragvon PoloZicke » 2. Mai 2011, 09:15
wo hast du das Problem bei deiner Anlage gehabt???
Ich habe das System schon öfter im 9N3 eingebaut und das geht wenn man weiß wie ohne Probleme!
Die läuft selbst im 6R!
Und da ohne ein Teil abzubauen! :D
Fahrzeuge: Polo
Chucky_9N3
Ungelesener Beitragvon Chucky_9N3 » 2. Mai 2011, 09:24
Wie wäre es mit original... Da brauchst de auch nichts abbauen xD
Fahrzeuge: BMW E36 325iA Cabrio
bigrobbi
Ungelesener Beitragvon bigrobbi » 9. Mai 2011, 13:47
@PoloZicke
Denn bitte mal erklären wie du die verbaut hast! Soweit ich weiß läuft die ZV über ein Bussystem, ist also nicht ganz so einfach die luxpro zu verbauen. ich hoffe du belehrst mich eines besseren hab nämlich auch so ein Teil gekauft.
PoloZicke
Ungelesener Beitragvon PoloZicke » 10. Mai 2011, 12:05
nein die ZV ist nicht Bus Gesteuert, die unterscheidet über nen 180 ohm Widerstand auf und Zu.
Du musst den Widerstand in die weiß/schwarze Leitung einlöten und danach beide Kabel aufeinander.
danach einfach auf die Steuerleitung unten Links im Fußraum und fertig!
Das einzige was da nicht immer geht ist der Komfortanschluss, wenn er von da nicht geht muss halt ein bzw zwei Kabel in die Türe gezogen werden, dann geht das auch.
blinker können codiert werden, ist aber auch kein Problem das ein zu bauen.
Wenn man es schonmal gemacht hat ist das ne Sache von ner Halben Stunde!
Fahrzeuge: Polo
