Lautsprecher machen komische Geräusche!
Flippy
Ungelesener Beitragvon Flippy » 27. Jul 2006, 11:02
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem: Beim Anlassen machen meine Lautsprecher ein "patschendes" Geräusch (ich hoffe die Geräuschbeschreibung ist einigermaßen verständlich), danach ist mein Radio stumm, also nicht auf Stummschaltung, sieht ganz normal aus, gibt nur nichts mehr von sich. Wenn ich den Lautstärkeregler nur minimal in irgendeine Richtung bewege ist er wieder normal!
War schon in einer Werkstatt, da meinte man, dass es am Radio liege und dass die Lautsprecher dabei beschädigt werden können!
Kann mir jemand die Ursache des "patschenden" Geräusches sagen?
Hab noch eine Frage: Wieviel Watt haben die Serien-Lautsprecher im 9N?
Grüße Flippy
Korrrekt
Re: Lautsprecher machen komische Geräusche!
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 27. Jul 2006, 11:08
Nicht wirklich :oh: :oh: :oh: :oh:
Flippy
Ungelesener Beitragvon Flippy » 27. Jul 2006, 11:42
ok, damit musste ich rechnen!
2. Versuch:
Wenn du bei einem Lautsprecher der in Betrieb ist den Stecker ziehst, macht er meistens das gleiche Geräusch!
Wie wenn Überspannung drauf kommt!
Vielleicht kannst du dir unter "plopp" mehr vorstellen!
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 27. Jul 2006, 12:39
Aha....hm, schon mal das Radio rausgezogen und die Steckverbindungen überprüft?
Flippy
Ungelesener Beitragvon Flippy » 27. Jul 2006, 12:48
Ja, hatte ihn schon draußen, Stecker sind alle richtig drin!
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 27. Jul 2006, 12:49
Dann besorg dir mal testweise ein anderes Radio und teste mal das, somit kann man den Fehler weiter eingrenzen!
Flippy
Ungelesener Beitragvon Flippy » 27. Jul 2006, 12:51
Hab auch schon ein anderes Radio drin gehabt, da war alles ganz normal!
Flippy
Ungelesener Beitragvon Flippy » 27. Jul 2006, 12:54
Komisch finde ich auch: Als ich mein Radio mal draußen hatte war das Geräusch beim Anlassen mal weg, mal leiser und mal wieder so wie gewohnt! Es kann auch mal sein, dass es mal ein Tag lang weg ist und am nächsten Tag wieder da ist.
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 27. Jul 2006, 12:54
Dann muss es ja am Radio liegen ;)
Schätzungsweise ist der interne Verstärker hinüber wenn es mit einem anderen Radio geht!
Flippy
Ungelesener Beitragvon Flippy » 27. Jul 2006, 12:59
Wird die Reparatur wahrscheinlich teurer sein als ein neues Radio oder?
Hat jedes Radio einen internen Verstärker?
Helfen vielleicht der Hersteller und das Modellbezeichnung weiter?
Falls ja: VDO Dayton 1503 o. 1403 (der mit MP3-Funktion)
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 27. Jul 2006, 13:12
99% aller Radios haben einen internen Verstärker, irgendwo her muss der Ton ja kommen! Keine Ahnung was die Reparatur kostet, hast du keine Garantie mehr?
Flippy
Ungelesener Beitragvon Flippy » 27. Jul 2006, 13:21
Weiß nicht ob ich noch Garantie habe, müsste ich mal nach sehen!
