3. Bremsleuchte defekt!?
Aussen und innen
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Jul 2011, 18:08
Hi bei mir geht die 3. Bremsleuchte nicht mehr woran kann es liegen die sicherung ist es nicht.. Danke schonmal!
Mfg fabi
0815Polo
Re: 3. Bremsleuchte defekt!?
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 13. Jul 2011, 18:10
ne lampe kaputt?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Jul 2011, 18:11
ne lampe kaputt?
Die dritte Bremsleuchte besteht doch nicht aus einem Lämpchen.
:baby: :kuh:
0815Polo
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 13. Jul 2011, 18:12
nich? achmisst...XD
so kabelbruch -.-
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Jul 2011, 18:37
nich? achmisst...XD
so kabelbruch -.-
Steuergerät defekt ist sonst auch gerne genommen, wie wärs damit? :rolleyes:
:baby: :kuh:
hannes69
Ungelesener Beitragvon hannes69 » 14. Jul 2011, 08:53
Bei mir war die 3. Bremsleuchte wohl nicht ganz dicht, Wasser eingedrungen. Dort sitzt ein 2poliger Stecker drauf, direkt auf so verlängerte Metallnasen vom Lämpchenträger. Eine dieser Metallnasen is bei mir komplett weggerostet. Hab das Kabel dann direkt ohne den Stecker verbunden durch Löten/Bohren/Kleben...
Ansonsten natürlich Kabelbruch möglich oder korrodierte Verbindung am Steuergerät.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 14. Jul 2011, 09:00
Steuergerät war von mir ironisch gemeint. ;-)
Der Rest den du schreibst, trifft aber zu. :top:
:baby: :kuh:
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 14. Jul 2011, 09:05
Ihr müsst mal genauer hinschauen, bevor Ihr postet........der User hat einen 9N3 GTI und somit nicht die Leuchte mit dem Zweierstecker und auch keine Lämpchen sondern LEDs ;)
Versuch die Zuleitung zur Leuchte zu messen an der Heckklappe, ob dort noch die entsprechende Spannung anliegt. Falls ja ist vermutlich die Leuchte defekt und Du musst den GTI DKS abbauen um die Bremsleuchte zu tauschen.
Chief -Havana Angels Germany-
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 14. Jul 2011, 09:13
:D Du verdirbst den ganzen Ratespaß. ;-)
In der C- Säule ist ein 5-poliger Stecker, an Pin 2 musst du messen ob Spannung beim Bremsen anliegt.
Wenn ja, dann wie eben geschrieben verfahren.
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 14. Jul 2011, 13:39
Ok werde es mal versuchen mim messen aber wieso muss der ganze scheis spoiler ab um die leuchte zu tauschen ?das ist ja echt mist.. Das glas hat eh schon einen kleinen riss also werde ich früher oder später nicht drum rum kommen.
Mfg
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 14. Jul 2011, 13:52
Das ist ne sau Arbeit !!!
Fahrzeuge: Polo 9N3   AUDI A4 Cabriolet
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Jul 2011, 00:45
toll naja werde jetzt erstmal den strom messen und dann weiter sehen..
