Bremsbelagverschleißanzeige ausschalten - bitte um Hilfe!
Daniel_7
Ungelesener Beitragvon Daniel_7 » 18. Okt 2011, 15:25
Hallo Zusammen,
Habe bei mir die Bremsen (Scheiben und Beläge) wechseln lassen.
Jetzt ist beim Wechseln, das Kabel für die "Bremsbelagsverschleißanzeige" beschädigt worden. Ich benötige dieses Kabel nicht und möchte die Warnleuchte und das Warnsignal auf dem Tacho ausschalten.
Ich kenne mich mit solchen Dingen nicht aus und bin euch für eine "Antwort die auch Anfänger verstehen können" dankbar! :)
Viele Grüße
chriSpe
Re: Bremsbelagverschleißanzeige ausschalten - bitte um Hilfe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 18. Okt 2011, 15:33
a) Das Kabel auf Masse legen
b) Die Anzeige im KI per Diagnose/VCDS deaktivieren
c) Die Werkstatt ihren Pfusch korrigieren lassen
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Daniel_7
Ungelesener Beitragvon Daniel_7 » 18. Okt 2011, 19:44
Danke erst mal für die schnelle Antwort! :)
"a) Das Kabel auf Masse legen" -
aha ok.
"b) Die Anzeige im KI per Diagnose/VCDS deaktivieren"
Was ist "KI" und "VCDS"? - Kann ich es selst deaktivieren oder muss ich dafür in die Werkstatt?
"c) Die Werkstatt ihren Pfusch korrigieren lassen"
Ein Freund hat mir geholfen, und der Stecker war so kaputt, dass man ihn auseinandersägen musste... :-)
Blackmind
Ungelesener Beitragvon Blackmind » 18. Okt 2011, 20:14
oder hol die ein reparatursatz bei vw mit nem neuen stecker ... geht bestimmt einfacher und schneller :-P
aber du möchtest ja eine kaputten haben der deaktiviert ist xD
Fazit Autobahn: Wer später bremst ist länger schnell!
Fazit Innenstadt: Wer früher bremst wird länger gesehen! =)
Daniel_7
Ungelesener Beitragvon Daniel_7 » 18. Okt 2011, 21:24
Ich dachte halt, dass es schneller geht, das lämpchen einfach auszuschaltet... :-)
Aber wenn du meinst, dass es zügig über die Bühne geht, wenn man nen neuen Stecker bestellt und verlegt, ist das natürlich auch eine Option :)
