Orig. Sportfahrwerk + 18" Tieferlegung?
Fringsman93
Ungelesener Beitragvon Fringsman93 » 18. Jan 2012, 16:50
Hallo Zusammen,
Habe mir vor kurzem Ultraleggeras in 18" zugelegt und wollte fagen, welche Federn ich mir am Besten kaufe (also wie tief ich gehen kann).
Habe das originale Sportfahrwerk verbaut und hoffe das sich irgend jemand im Forum darin schonmal andere Federn gebaut hat. Wie weit kann ich gehen, um trotzdem noch alles eingetragen zu bekommen?
Oder besteht das "Sportfahrwerk" nur aus 15mm kürzeren Federn?
Dachte nämlich, dass dann auch andere Stoßdämpfer verbaut sind.
Gruß Fringsman93
Fahrzeuge: Polo 6R
Habi-NRW
Re: Orig. Sportfahrwerk + 18" Tieferlegung?
Ungelesener Beitragvon Habi-NRW » 18. Jan 2012, 20:31
Ist auch so; die Dämpfer sind straffer abgestimmt. Ob es aber auch gekürzte sind, kann ich dir nicht sagen.
Denke, das du mit 35mm Federn keine Probleme haben solltest beim Tüv.
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Jan 2012, 21:13
beim 9N, soweit ich weiß, sind nur die vorderen Dämpfer kürzer. Die hinteren sind gleich. Denk aber dran, wenn du jetzt -35mm Federn kaufst, geht dein Polo nur noch -20mm tiefer. 15mm hast du ja schon ;)
Fringsman93
Ungelesener Beitragvon Fringsman93 » 19. Jan 2012, 15:56
Die Geschichte mit den Stoßdämpfern könnte sich noch zu nem richtigen Problem entwickeln...
Wenn es nämlich nur straffer abgestimmte und keine kürzeren sind, weiß ich ja immer noch nicht, welche Federn am Besten passen. Mal angenommen ich kauf mir 35mm Federn, hab ich ja somit nur ne 20mm Tieferlegung. Aber wenn die Stoßdämpfer ja nicht gekürzt sind, bin ich wiederum 35mm tiefer oder versteh ich das jetzt falsch Habi-NRW?
Fahrzeuge: Polo 6R
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 21. Jan 2012, 15:55
Die Höhe eines PKWs geben immer die Fahrwerksfedern vor!! Die Stossdämpfer haben damit nichts zu tun. Wenn du ein Sportfahrwerk drin hast bist du auch 15mm tiefer und deine Stossdämpfer sind dann auch kürzer. Bei -35mm spielt es aber keine Rolle ob sie kürzer sind oder nicht...
Fringsman93
Ungelesener Beitragvon Fringsman93 » 21. Jan 2012, 17:41
Achso okay, wieder was dazu gelernt ;)
35mm wären schon ziemlich gut denk ich, obwohl der 6R hinten in den Radkästen noch sehr viel Platz hat. Vielleicht wäre die Variante 35mm vorne und 55mm hinten besser...
Was meint ihr?
Gruß Fringsman 93
Fahrzeuge: Polo 6R
Habi-NRW
Ungelesener Beitragvon Habi-NRW » 22. Jan 2012, 09:54
Dann ist er hinten tiefer als vorne!? Sieht ziemlich kagge aus, meinste nicht?
Fringsman93
Ungelesener Beitragvon Fringsman93 » 22. Jan 2012, 23:31
Aber im Moment is der ja hinten höher als vorne, dann kann ich das en bisschen ausgleichen.
Das war eigentlich mein Gedanke...
Aber ich denke 35mm is okay, man sollte es ja auch nicht übertreiben ;)
Fahrzeuge: Polo 6R
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 23. Jan 2012, 10:07
Die Variante ist besser. Dann steht der Polo wieder gerade, weil er sonst hinten so hoch ist.
Fringsman93
Ungelesener Beitragvon Fringsman93 » 23. Jan 2012, 15:20
Ich messe mal nach, aber das sieht man eigentlich schon so. Der is hinten noch en gutes Stück höher als vorne. Vielleicht nehm ich hinten wirklich die 55mm Federn...
Fahrzeuge: Polo 6R
Jason 1990
Ungelesener Beitragvon Jason 1990 » 10. Mär 2012, 00:52
Hi Fringsman93 :)
dein letzter beitrag ist vom 23 Jan 2012. Ist lange her :D
könnten wir bzw. ich erfahren was in der Zwischenzeit so
mit der Tiefer legen Geschichte geworden ist?
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Die mich kennen MÖGEN MICH Die mich nicht mögen KÖNNEN MICH
Fahrzeuge: Polo 6R Trendline   Volkswagen
Fringsman93
Ungelesener Beitragvon Fringsman93 » 30. Mär 2012, 20:49
Sorry Leute, war lange nicht mehr online ;)
Also die Ultraleggeras sind in Kombination mit H&R 35/55mm Federn und den Dämpfern aus dem orig. Sportfahrwerk verbaut und eingetragen. Sieht bombastisch aus, genauso wie ich es mir vorgestellt hab. Er is vorne sogar immer noch en bisschen tiefer als hinten. Man kriegt noch grade so die Hand zwischen Kotflügel un Reifen geschoben :D
Fahrzeuge: Polo 6R
