Problem mit Chiptuning
Mike777
Ungelesener Beitragvon Mike777 » 23. Jan 2012, 18:54
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem mit meinem 1,4 TDI seit er gechipt ist.
Wenn der Motor ununterbrochen läuft dann erscheinen nach exakt 30min Laufzeit für 2-3 Sekunden drei Warnleuchten (Motor-,Glühlampen- u.Katsymbol) der Motor hat zugleich einen Aussetzer und man hört Relais schalten (wie wenn man die Zündung bei stehendem Motor einschaltet). Dies wiederholt sich dann genau alle 5min. solange der Motor nicht abgestellt wird.
Bei erneutem Start wiederholt sich dieser Zyklus, nach 30min Zündaussetzer und dann alle 5min.
Ein Fehler seitens der Tuning-Firma wurde damals ausgeschlossen es hieß die Software sei in Ordnung.
Die VW-Werkstatt kann aber auch keinen Fehler erkennen da bei diesen Aussetzern nichts im Fehlerspeicher vermerkt wird.
Kann mir da jemand weiter helfen?
PS: ist ein 1,4 TDI,80PS mit DPF Bj.2008
potatodog
Re: Problem mit Chiptuning
Ungelesener Beitragvon potatodog » 23. Jan 2012, 19:08
Originalsoftware bei deinem Tuner aufspielen lassen und schauen ob der Fehler noch vorhanden ist.
verstorben am: 26.03.2016 :(
lichtenauer
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 23. Jan 2012, 19:21
Na das hört sich ja nach nem super tuner an :top:
Kann immer nur wärmstens den Alex Günther empfehlen von vt-chiptung.de;-)
Mein Polo:
viewtopic.php?f=43&t=28110
Basis going to Highline
Fahrzeuge: Audi S4 Avant
