Remotekabel an JVC KD-X50BT anschließen
hhhilde
Ungelesener Beitragvon hhhilde » 5. Sep 2012, 19:23
Könnt ihr mir bitte sagen wo und wie ich das Remote-kabel meiner Endstufe ans radio schließen muss? ohne geht ja nicht, das radio hat aber kein gesonderten eingang wie ich das sehe.
Danke schonmal
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... ORADIO.pdf
hier ein bild zur belegung meines radios
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
hoffy
Re: Remotekabel an JVC KD-X50BT anschließen
Ungelesener Beitragvon hoffy » 5. Sep 2012, 19:51
blaues Kabel mit weißen Streifen!
Bild Golf 4 1,9 TDI
hhhilde
Ungelesener Beitragvon hhhilde » 9. Sep 2012, 20:06
irgendwie muss es das falsche kabel sein, da die endstufe trotz alldem auf dauerplus läuft.
Batterie schon 2 mal leer gewesen deshalb
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 9. Sep 2012, 20:17
Schau hier, wo der Quetschstecker angebracht ist:
hhhilde
Ungelesener Beitragvon hhhilde » 9. Sep 2012, 20:22
Ich hab das rote am roten und das gelbe am gelben, liegts vllt daran?
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 9. Sep 2012, 20:27
Das hat was mit dem Speichern der Einstellungen zu tun.
Das heißt bevor ich diese umgedreht hatte, waren jedes mal die Einstellungen und die Sender weg.
Also nichts mit der Remote.
hhhilde
Ungelesener Beitragvon hhhilde » 9. Sep 2012, 20:51
An dem Kabel hatte ichs ja schon dran, Endstufe ist trotzdem ddauerhaft an.
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 10. Sep 2012, 10:38
Welche Endstufe ist es denn?
hhhilde
Ungelesener Beitragvon hhhilde » 10. Sep 2012, 15:18
Es handelt sich um einen Blaupunkt GTA4100B
hhhilde
Ungelesener Beitragvon hhhilde » 11. Sep 2012, 19:35
niemand mehr ne idee?
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 19. Okt 2012, 22:41
was ist draus geworden?
Bild Golf 4 1,9 TDI
Bratkeks
Ungelesener Beitragvon Bratkeks » 26. Dez 2012, 19:31
Ich hatte das gleiche Problem:
verkabelung/kein-saft-am-sub-t56422.html#p651850
Du musst das REmotekabel an das blauweiße anschließen, das ist schon richtig.
Was hier meist nicht gesagt wird und was bei mir zum Fehler führte: Auf dem blauweißen liegt über den SIO-Stecker ein rot-gelbes von Fahrzeiugseite:
Batterie-rotgelb - ISO - weißblau-Radio
Von Batterie-Seite kommt über das gelbrote immer Strom! Man muss also dieses Kabel vom Stecker entfernen; dann hat man das blau-weiße "lose" aus dem Radio rausgehend..und da kommt dann Remote dran ;)
Meld dich, obs geklappt hat!!
Fahrzeuge: Polo 9N
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 26. Dez 2012, 19:36
Dasselbige zeigt mein Bild auch ;)
