Elektrischer Fensterheber funktioniert nur halbwegs
pijay93
Ungelesener Beitragvon pijay93 » 15. Sep 2012, 20:13
ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem elektrischen Fensterheber (allerdings nur auf der Fahrerseite...).
Das Fenster lässt sich, wenn der Schalter nur leicht gedrückt ist ganz normal hoch und runter fahren. Sobald man den Schalter weiter runter drückt (zweites einrasten) sollte das Fenster eigentlich automatisch hoch- bzw. runterfahren, was es jedoch nicht macht.
Woran kann das liegen?
Gruß ;)
chriSpe
Re: Elektrischer Fensterheber funktioniert nur halbwegs
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 15. Sep 2012, 22:48
Entweder ist das Fenster zu schwergängig, oder die Batterie war ab und die Funktion muss neu eingestellt werden (steht im Handbuch)
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Moehre1992
Ungelesener Beitragvon Moehre1992 » 20. Sep 2012, 10:30
Das Problem habe ich auch, die Tage habe ich mich schon einmal gewundert, weshalb das zeitweise nicht ging, heute wollte ich auf der Fahrerseite das Fenster zu machen, tat es auch kurz und ging plötzlich ein Stück runter (wie als wenn da ein Hindernis ist)
Dann ist mir aufgefallen, dass das Fenster vor Allem bei den letzten 2cm hörbar schwergängig ist, wahrscheinlich Dreck oder so, was kann ich machen, damit das weg geht?
9N BBY: Bild 1J5 AXR: Bild
fLaVa
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 20. Sep 2012, 10:41
@pijay:
Das Fenster lässt sich generell ganz runter fahren, nur das automatische Runterfahren funktioniert nicht, hab ich dass richtig verstanden?
Wenn ja, dann fehlt nur die Programmierung für das automatische Bewegen. Die kannst du in 20 Sekunden programmieren :)
Einfach dass Fenster ganz runter fahren, Knopf loslassen, Knopf erneut für 1-2 Sekunden drücken, Knopf loslassen, Fenster mit dem Knopf ganz hochfahren, Knopf wieder loslassen und dann den Knopf 1-2 Sekunden hochziehen.
Wenn du so vorgehst gibst du dem Fenster an, wo die obere und untere Grenze für die automatische Bewegung sind. Dann sollte das ganze wieder funktionieren.
Wenn du Fragen hast, einfach schreiben :)
Grüße vom Bodensee!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Schnagelz
Ungelesener Beitragvon Schnagelz » 20. Sep 2012, 10:44
Gruß ;)
Fah das Fenster einmal ganz runter und dann ganz hoch. Hab ich auch mal gehabt, bei mir hatte der einfach die Endpositionen "vergessen". Passiert ab und an mal meinte mein KFZ´ler
Edit: zu spät :|
"Steigerung des Luxus: eigenes Auto, eigene Villa, eigene Meinung."
fLaVa
Ungelesener Beitragvon fLaVa » 20. Sep 2012, 10:48
Edit: zu spät :|
Wer zu spät kommt verpasst das Beste :fuck: :brow_
Grüße vom Bodensee!
pijay93
Ungelesener Beitragvon pijay93 » 21. Sep 2012, 15:48
da ich die Tage nicht hier war konnte ich nicht so schnell antworten. Das Problem lag wirklich bei der Programmierung für das automatische Bewegen. Nachdem ich den Trick angewandt habe funktioniert es wieder wunderbar.
Vielen Dank für Eure Hilfe! :)
damianhx
Ungelesener Beitragvon damianhx » 22. Sep 2012, 16:13
wie bereits beschrieben ist es ein Programierungsproblem...d.h. die Fenster müssen nach jeder Stromunterbrechung neu angelernt werden. ;)
Andi84
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 1. Nov 2012, 16:22
bei mir geht der Fensterheber rechts nicht mehr. Habe die Türverkleidung abgebaut und dann bemerkt, das das Seil aus den Rollen heraus ist. Und in der Rolle zum aufrollen total verknotet ist. Muß ich den Seilzug erneuern? Wie bekomme ich den Schlosskasten heraus? Hängt hinten. Da das Plastik gebrochen ist. Polo 9n Bj 04
Crooker
Ungelesener Beitragvon Crooker » 5. Sep 2013, 16:44
@pijay:
Hat funktioniert - Danke! :-)
Ich denke das hat sich längst erledigt.
Aber :D Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem, doch bei mir war es etwas Schlimmer, da ist das Seil gerissen. Hattest du original Ersatzteile bekommen, oder wie hast du es gemacht? Als ich gefragt hatte, meinten die nur, dass es das nur als komplettes Set gibt. Ca. 120€ plus Arbeitsstunden. Anscheinend wären die Fenster eine VW-Krankheit?? o.O
