Pioneer AVH-4400BT im 9N3 verbauen
FRS0627
Ungelesener Beitragvon FRS0627 » 21. Sep 2012, 16:53
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mich als Ersatz für mein schon wieder defektes RCD200 MP3 (Display zeigt nichts mehr an) für einen Moniciever von Pioneer entschieden. Ich habe dazu auch direkt ein Quadlock auf ISO Adapterkabel (Amazon) bestellt. Ich bin davon ausgegangen, dass die Standards einigermaßen fix sind und es somit nur Plug and Play ist. Dem ist leider nicht so. Mir stellt also nun die Frage wo die Kabel angeschlossen werden die nicht fix in den Steckern verdrahtet sind und falls es jemand weiß wofür diese Kabel gut sind (z. B. rot=Dauerplus, Zündungsplus etc.). Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar:
1) rotes Kabel (beide Enden)
2) braunes Kabel (1 Ende)
3) gelbes Kabel (1 Ende)
4) türkiesener Stecker an der Phantomeinspeisung?
Gibt es am Radio selber noch etwas zu beachten? Vielleicht hat jemand schon das 4400BT verbaut und kann mir sagen welche Kabel da noch gesteckt werden müssen.
Gruß - Karsten
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 21. Sep 2012, 18:27
1. Falsches Forum^^
2. was isn das für n Adapter von Amazon? Wenn es so ein Billigding ist dann wars eher ne Falschinvestition...
Frag mal beim Car Hifi Store Bünde (User hier im Forum) nach.
Gleich vornweg, die richtigen Adapter sind nich grad günstig.
Sent from my iPhone using Tapatalk
FRS0627
Re: Pioneer AVH-4400BT im 9N3 verbauen
Ungelesener Beitragvon FRS0627 » 21. Sep 2012, 18:40
Mist, habs jetzt auch gesehen, dass es im falschen Forum ist. Kann ein Admin/Mod das verschieben? Ich kanns ja wahrscheinlich nicht selber :(
Aber wieso Falschinvestition? Was können andere Adapter denn besser?
FRS0627
Ungelesener Beitragvon FRS0627 » 30. Sep 2012, 14:24
Ja, genau den habe ich auch - nur über Amazon bestellt (12 EUR anstatt 29 EUR) und dass er dort nicht fahrzeugspezifisch verkabelt war. Ich denke die Beschaltung müsste ich jetzt einigermaßen zusammen haben. Die große Überraschung kommt dann wenn ich das Radio ausbaue und sehe ob alles passt !?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 1. Okt 2012, 09:22
Als Plug&Play Lösung gibt es den Adapter für den 9N3 nur von uns. Hier gilt einfach anstecken und alles läuft.
FRS0627
Ungelesener Beitragvon FRS0627 » 1. Okt 2012, 14:09
Ja, hab ich leider zu spät gesehen, sonst hätte ich es wahrscheinlich gemacht und mir die ganze Rumsucherei im Internet erspart.
Radio ist jetzt raus und es sieht so aus als wäre alles da (auch das ominöse Zündungsplus). Dann wird das ganze ein Kinderspiel.
Balthasar
Ungelesener Beitragvon Balthasar » 6. Dez 2012, 21:03
Hi, könntest du bitte noch schreiben wie du die übrigen Kabel gesteckt hast?
Ich habe nämlich das selbe Problem
Danke
FRS0627
Ungelesener Beitragvon FRS0627 » 7. Dez 2012, 15:41
Um welche gehts Dir genau?
Balthasar
Ungelesener Beitragvon Balthasar » 7. Dez 2012, 16:58
Mein Stecker sieht genauso aus wie der oben im Bild, wenn du mir sagen könntest wo die losen Enden hin müssen, wäre das super!!!
FRS0627
Ungelesener Beitragvon FRS0627 » 24. Dez 2012, 10:07
Sorry für die späte Antwort - jedoch hatte ich die Dateien schon vom PC gelöscht. Daher gibts jetzt nur den Scan. Ich hoffe Du kommst damit zurecht (wenns nicht schon zu spät ist). Mir hats auf jeden Fall so geholfen.
Gruß und frohes Fest
Karsten
