bei mir ist vermutlich der Microschalter im Türschloss defekt und ich würde gerne das Schloss tauschen, bin mir nur nicht sicher, welche Teilenummer das Schloss hat. Wäre schön, wenn ich nicht erst die Verkleidung abnehmen müsste.
Türschloss mit Stellmotor (ZV) vorne links für einen 3-Türer
Dabei dann gleich die Frage, ist das Schloss für 3-/5-Türer die gleichen? Evtl. auch Baugleich mit anderen Fahrzeugmodellen (T5, Fabia,...)? Leider geben ja nicht alle Anbieter bei eBay die Teilenummer an :/
Vielen Dank vorab.
Brauche Teilenummer Türschloss mit Stellmotor VL ZV 3-Türer
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Brauche Teilenummer Türschloss mit Stellmotor VL ZV 3-Tü
wenn du ein freundliches VW Autohaus in der nähe hast : geh zum Teileverkauf, gib ihnen deinen Fahrzeugschein und die Jungs sehen genau was du drinne hast, bzw was es für ne Teilenummer gibt!
Frag einfach ob sie dir das ausdrücken könnten
MFG Kenny
MFG Kenny
Polo 9N3 GTI
Hobby-Schrauber
http://www.riedel-autorecycling.de/cgi- ... 3D%26s%3D0
passt 100 prozentig
. Bei dir ist 3B1837015AM verbaut, die neue Teilenummer ist 3B1837015AQ!
passt 100 prozentig
Hallo
Kann man nicht mit dem VAG com prufen ob es wirklich von dem schloss kommt ?
Kann man bestimmt per Komputer prufen oder ?!
