9N 1.4 TDI (BAY) startet sporadisch nicht
tork
Ungelesener Beitragvon tork » 23. Dez 2012, 16:03
haben folgendes Problem mit unserem 9N BAY MJ 03 170tkm:
Ab und an startet der Motor einfach nicht, dreht nur freudig vor sich hin ohne zu zünden. Kommt alle paar Wochen vor, ohne Ankündigung und sonstige Fehler. Bisher haben wir Kühlmitteltemperaturgeber, Nockenwellengeber, Kraftstofftemepraturgeber und Batterie getauscht. Die Tankpumpe fördert auch schön Diesel (kommt dann vorne ausm Filter raus, wenn man den Schlauch zum Motor entfernt). Im Fehlerspeicher steht zu diesem Zeitpunkt kein Fehler drinnen, wenn man nach erfolglosem Startversuch die Zündung an lässt blinkt das Ölkannensymbol und es pipst ein paar mal. Sonst ist keine Lampe an. Sicherungen haben wir alle überprüft, sehen gut aus. Problem tritt im Sommer und Winter auf, bei warmen und kaltem Motor. Wenn man es zu oft probiert schreibt das Bordnetzsteuergerät einen Fehler mit sporadisch zu niedriger Spannung in den Fehlerspeicher, kann man dann aber wiederlöschen und er kommt auch nicht wieder.
Es hilft manchmal, wenn man die Tür dann ein paar mal auf und zu sperrt.
Ersatzschlüssel hilft nicht weiter.
Lesespule habe ich gemessen, hat am Stecker des Kombiinstruments 24Ohm, kein Wackelkontakt wenn man überall klopft und zieht. Platine des Tacho sieht oberflächlich auch gut aus, also keine schlechte Lötstelle oder sowas zu sehen :/
Zusatzinfo: die Abstellklappe ist defekt und der Stecker abgezogen, daher ein Eintrag von dieser im Fehlerspeicher, das Startproblem war aber schon vorher da.
Das Problem ist extrem nervig, da es zu jeder Zeit und überall auftritt und man sich einfach nicht auf den Wagen verlassen kann.
Für Tips wäre meine Frau sehr dankbar :anbeten:
VG
tork
Rufus
Re: 9N 1.4 TDI (BAY) startet sporadisch nicht
Ungelesener Beitragvon Rufus » 23. Dez 2012, 16:09
Anlasser schon kontrolliert..? :haha:
tork
Ungelesener Beitragvon tork » 23. Dez 2012, 16:21
:wow: was soll er außer drehen denn machen? :hmhm: Immerhin funktioniert er ja wochenlang auch, und nachdem der Fehler weg ist auch wieder...oder gibts da was spezielles zu beachten?
tippmarcde
Ungelesener Beitragvon tippmarcde » 24. Jan 2013, 18:19
Gibt's was neues wegen dem Problem? Habe nämlich exakt dieselben Symptome bei meinem 1,4 TDI (BJ 2004 122000km)...
Habe auch schon eine Fehlereintarg wegen der Batterie gehabt. Bei mir tritt das Problem auch völlig ungleichmäßig auf =(
LG
robson80
Ungelesener Beitragvon robson80 » 25. Jan 2013, 12:36
Bin zwar nur Laie in dem Gebiet aber könnten es vielleicht die Glühkerzen sein!?
McSmith
Ungelesener Beitragvon McSmith » 25. Jan 2013, 14:30
Bin zwar ungefähr so technisch versiert wie eine Wollsocke, aber ein Kollege von mir hatte ein vergleichbares Problem mal an seinem Renault Laguna. Der Motor startete meist erst, wenn er über die Zentralverriegelung einmal auf und dann wieder zuschloss.
Grund war bei ihm laut Werkstattaussage die Wegfahrsperre.
Marco
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Wisco
Ungelesener Beitragvon Wisco » 25. Jan 2013, 15:01
tork
:oh: Macht deine Frau auch die Tür auf und schlägst die wieder zu? Vll. braucht der Polo einfach eine Domina. :D
Martin-TDI
Ungelesener Beitragvon Martin-TDI » 3. Mär 2013, 00:41
Zu 90% kannst du von einem "defekten" Kurbelwellensensor ausgehen.
