Polo springt nicht an, Zündkerzen Nass ?
Black M
Ungelesener Beitragvon Black M » 14. Jan 2013, 11:18
Hallo erstmal,
mein Polo 9N3, 75PS, Bj.2006 wollte heute morgen nicht anspringen. Der Anlasser drehte
fleißig, aber wollte nicht anspringen. Das gleiche war vor 5 Jahren schon mal.
Also alle Kerzen raus, siehe da alle Kerzen waren nass. Kerzen getrocknet, wieder rein,und wollte wieder nicht anspringen.Kerzen wieder raus , wieder nass.
Das gleiche war vor 5 Jahren schon mal,damals nach VW schleppen lassen (Garantie), nix gewechselt , nur die Kerzen getrocknet !
Kann es an der 6 Jahre alten Batterie liegen , oder was könnte es sein.
Vielen Dank im vorraus für Diagnosen
Peter
midas
Re: Polo springt nicht an, Zündkerzen Nass ?
Ungelesener Beitragvon midas » 14. Jan 2013, 11:30
Kerzen nass, heißt ja, dass die Kraftstoffzufuhr funktioniert. Würde auf ein Zündungsproblem tippen.
Black M
Ungelesener Beitragvon Black M » 18. Jan 2013, 13:46
Hi ,
nur so zur Info. Eine Zündspule soll defekt gewesen sein, Kostenpunkt bei VW für diese Rep. ca 230 € .
Da ich auf den POLO angewiesen hab ich die anderen drei auch erneuern lassen, bevor in einer Woche/drei Monaten der POLO wieder nicht anspringen will. Rechnung jetzt ca.370 €
Peter
adri3011
Ungelesener Beitragvon adri3011 » 18. Jan 2013, 14:24
Zündspulen sind ein bekanntes Problem beim Polo.
Wie alt sind die Zündkerzen?
Black M
Ungelesener Beitragvon Black M » 19. Jan 2013, 10:12
Kerzen Org.VW, 26.000 km, der "Rest" 86.000 km
Bis auf den normalen Verschleiß wie Bremsbeläge, Brems Scheiben, Reifen , Filter, Kerzen, Öle waren Defekt:
Querlenkergummies
Scheibenwischermotor
Thermostat
Und jetzt hält die Zündspule.
Peter
