Hallo Leute,
kaum sind die ersten Kilometer gefahren schon kommen die ersten Problemen -
das Auto wird lt. Anzeige nicht warm, verhält sich aber sonst vollkommen normal (Heizleistung, Autobahn/Stadtverkehr)
Während der Fahrt steht die Anzeige auf ca. 70°C, im Münchner Stadtverkehr habe ich es einmal geschafft sie auf 90°C zu bekommen im Dauerstau.
Ist es das Thermostat oder der Kühlmitteltemperatursensor? Bei Letzterem würde dann doch die Motorkontrolle angehen, oder?
Gruß,
ein irritierter Fabi
AXR wird nicht warm lt. Anzeige - verhält sich sonst normal
Re: AXR wird nicht warm lt. Anzeige - verhält sich sonst nor
Kann beides sein.Während der Fahrt steht die Anzeige auf ca. 70°C, im Münchner Stadtverkehr habe ich es einmal geschafft sie auf 90°C zu bekommen im Dauerstau.
Nur wenn der zulässige Signalbereich überschritten wird, also Extremwerte gemeldet werden.Bei Letzterem würde dann doch die Motorkontrolle angehen, oder?
Z.B. gemeldete 70°C bei realen 100°C ist ein denkbarer Wert und erzeigt daher keine Fehlermeldung.
Polo 6R WRC
Moin ulf,
weißt Du zufällig was der Kühlmittelsensor kostet? Ich glaube rein vom Arbeitsaufwand dürfte es einfacher sein den erstmal zu tauschen, und viel kann der rein von der Überlegung her auch nicht kostet.
Als nächstes käme dann das Thermostat dran, trial and error, oder? Andererseits habe ich mir überlegt, dass man einfach schauen könnte ob das Thermostat rechtzeitig schaltet (nach xy-km auf der Autobahn), oder wenn von vornerein nur der große Kreislauf geöffnet ist, dann ist ja auch klar was Sache ist.
Polo 9N Comfortline
Nein.weißt Du zufällig was der Kühlmittelsensor kostet?
Rechne mal mit einer Größenodnung um 20€ . . .
Polo 6R WRC
Hört sich doch sehr verschmerzbar an, werde ich mal angehen die Tage.
Polo 9N Comfortline
Hallo!
Also bevor ich evtl. 20€ umsonst ausgebe würde ich mir das mal genauer anschauen.
Mein Vorschlag: kalten Motor starten und im Stand laufen lassen.
Wenn die Schläcuhe zum Kühler sofort mit warm werden ist es das Thermostat, wenn nicht würde ich den Sensor tauschen.
Polo 9N3 Comfortline
Die Idee ist richtig, aber beim TDI geht das nicht benziner-like "sofort": Weil wegen des besseren Wirkungsgrades weniger Abfallwärme anfällt, kann das Warten auf warme Schläuche im Stand schon fast ewig dauern.Mein Vorschlag: kalten Motor starten und im Stand laufen lassen.
Daher besser ca. 5 km fahren, kurz anhalten und die Temperatur der Schläuche zur Heizung und zum Kühler (ganz vorne am Kühler!) vergleichen.
Wenn beide gleich warm sind, schließt das Themostat nicht mehr.
Polo 6R WRC
