Ich habe heute mal das VCDS eines Freundes an meinem CrossPolo angesteckt und einfach ein bisschen "gestöbert"...
Unter anderem habe ich mir dabei den Eintrag "STG 46 (Komfortsystem) - Funktion 07 Codierung" angesehen und dabei festgestellt, dass folgende Codierung eingetragen ist: 00018 - lt. Internet-Recherche bedeutet diese Codierung Zentralverriegelung ohne eFh + 4-türig!
4-türig stimmt, Zentralverriegelung ohne eFh stimmt jedoch nicht, denn bei meinem CrossPolo sind 4-fach eFh verbaut. Die oben genannte Codierung muss aber fast ab Werk so gewesen sein, denn das Fahrzeug hatte als Vorbesitzer nur einen ca. 50-jährigen Mann, welcher wohl kaum die Codierung verändert haben dürfte
Deshalb meine Frage an euch: Ist diese Codierung trotzdem korrekt oder sollte diese auf 00258 geändert werden?
Zur weiteren Info, das Fahrzeug hat eine ZV mit FFB, DWA mit Innenraumüberwachung, 4-fach eFh, MFA und eine Climatronic (keine Ahnung, ob diese Daten relevant sind).
Vielen Dank!
EDIT: Sämtliche eFh funktionieren jedoch einwandfrei!
