Turbolöcher -.-
GTI249
Turbolöcher -.-
Ungelesener Beitragvon GTI249 » 15. Mai 2013, 15:05
hat jemand zufällig das gleiche Problem?!
Und Zwar habe ich mega die Turbolöcher bei ca 2700-4000 u/min.
Der zieht nicht sauber durch eher so stück für stück zieht er sich voran ,habe das gefühl das er jedes mal ein bisschen Druck ablässt...
Ich habe die Unterdruckschläuche kontrolliert auf beschädigung aber ich habe nichts gefunden . Dann habe ich das Druckrohr abgenommen und da kam "viel" Öl raus ca 5-6 E-Löffel. Kann mir einer weiterhelfen ?
Ich hoffe nicht das der Turbo ein weg hat :( Er hat ca 134 000 km runter/ 1.8t 110kw).
LG Fabian
shmlr
Re: Turbolöcher -.-
Ungelesener Beitragvon shmlr » 2. Sep 2013, 18:39
Hi Fabian,
habe seit dem Chip das selbe Problem.
Bei 3100rpm im 3. Gang kann er den Ladedruck nicht halten und die Luft entweicht irgendwo. Auf der Autobahn im 5. Gang bei Vollgas, merkt man es am besten.
Ist der Druck vielleicht zu hoch für den 03er?
Habe das Problem schon sehr intensiv gegoogelt, leider noch keine Lösung finden können.
Die Ursache könnte vieles sein:
Defekte Schläuche, defektes N75 + SUV etc. pp.
Bin leider kein Fachmann und habe auch sonst keine Ahnung mit welchen Komponenten ein Turbo ausgerüstet ist, sodass ich hoffe, dass hier irgendwer Hilfe leisten kann.
Grüße,
Stefan
SHT
Re: Turbolöcher -.-
Ungelesener Beitragvon SHT » 3. Sep 2013, 15:45
Schließe mich mal bei den Problemgeplagten an. Mir haben Bekannte gesagt, dass es auch ein langsam dahinscheidender Luftmassenmesser sein könnte, der Probleme macht. Die Turbolöcher traten bei mir sowohl vor dem chippen, als auch danach auf.
Gruß Steffen
Hendrik88
Re: Turbolöcher -.-
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 3. Sep 2013, 15:50
bei mir das selbe. Habe schon N75 und SUV getauscht. LMM testweise getauscht. Alle Unterdruck sowie Druckschläuche kontrolliert bzw. abgedrückt. Wastegate auf Funktion getestet. Bin momentan dabei die 4 Zündspulen zu tauschen. Wenn es was gebracht hat melde ich mich (sollten morgen mit der Post kommen).
Hendrik
Hendrik88
Re: Turbolöcher -.-
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 6. Sep 2013, 13:36
Zündspulen brachten keine Besserung Problem nach wie vor vorhanden :motz:
Hendrik
shmlr
Re: AW: Turbolöcher -.-
Ungelesener Beitragvon shmlr » 6. Sep 2013, 13:55
Moin!
Selbes Problem auch bei mir!
SUV scheint nicht defekt zu sein.
Ueberlege mir staerkere Schlaeuche zu holen in der Hoffnung, das Problem zu beseitigen!
Gruesse
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Hummel
Re: Turbolöcher -.-
Ungelesener Beitragvon Hummel » 6. Sep 2013, 18:04
Hatte erst Anfang des Jahres selbige Problem (beim 1,8T/ BBU).
Bei mir wurden nach langer Fehlersuche, wie Unterdruckschläuche, SUV usw usw usw. dann der Luftmassenmesser auf Verdacht getauscht (größte Verbesserung) inkl. dem Ladedrucksensor und dem Ansauglufttemperatursensor.
Des Weiteren habe ich noch eine Undichtigkeit im Unterdrucksystem bei mir gefunden und zwar oben, die schwarze Verlängerung des Öleinfüllstutzens runter auf den Kopf. Hier war die untere Dichtung (vom Stutzen zum Kopf hin) undicht und er hat Leckluft gezogen.
Da die Unterdruckdose vom Turbo ja per Unterdruck (und Überdruck) angesteuert wird, fehlte im schlicht weg in manchen Situationen die benötigte "Kraft" zur Verstellung...
Wie gesagt, dies waren die Probleme bei mir, für die "Wellenförmige Beschleunigung" und die teilweise großen Beschleunigungsaussetzer.
Er ging bei mir jedoch nie in den Notlauf und der Fehlerspeicher war immer leer.
Selbst mit angeschlossenem Diagnosecomputer und "ruckeln" wärend der Fahrt waren keinerlei Auffälligkeiten / Defekt eindeutig fest zu stellen.
PS: Laufleistung bis zum Luftmassenmesserdefekt waren 60.000km (bezgl Qualität schreib ich jetzt hier mal nichts weiter :hmhm: )
Hoffe ich konnte Euch etwas weiterhelfen ;)
Grüße aus Oberfranken
Hummel
shmlr
Ungelesener Beitragvon shmlr » 6. Sep 2013, 18:39
Hey,
Vielen dank fuer die Zusammenfassung.
Ich hab leider 0-Plan von der Materie und stelle mir nun die Frage, wie solche sensoren die meiner erachtung nach sehr klein sein sollten, fuer solche Einschraenkungen sorgen koennen?
Meiner hat nun auch knapp ueber 62k km runter.
PS: weder probleme noch notlauf!
Klingt bei mir alles genau wie bei dir zu sein!
Gruesse,
Stefan
majesty78
Re: Turbolöcher -.-
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 6. Sep 2013, 19:40
Beim Benziner mit Wastegate-Turbolader wird die Druckdose nur mit Druck angesteuert, kein Unterdruck.
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Hummel
Re: Turbolöcher -.-
Ungelesener Beitragvon Hummel » 6. Sep 2013, 19:55
Da du von Turboladern ganz klar die meißte Ahnung hast, glaub ich dir das sofort.
Hab mich nur gewundert, da ein Schlauch des N75 ja auf der Saugseite des Turbos, der andere nach dem Turbo (= Druckseite) angeschlossen ist:
Daher meine Aussage bezgl Über und Unterdruck :???:
Erklär doch bitte mal ;)
Hummel
hoFnneD
Re: Turbolöcher -.-
Ungelesener Beitragvon hoFnneD » 6. Sep 2013, 20:15
Schau dir das hier mal an.
http://www.hvg-automotive.de/content/n75.html
Zumal Saugrohr(Das vom Luftfilterkasten zum Turbo? Ansaugschlauch?) = Unterdruck etwas übertrieben ist. Wenn deine Ansaugung keine enormen Strömungswiderstände aufweist, soll da nahezu Umgebungsdruck vorhanden sein.
Hummel
Re: Turbolöcher -.-
Ungelesener Beitragvon Hummel » 6. Sep 2013, 20:23
Ja, meinte das Saugrohr ^^
Danke, wieder was gelernt :)
Hummel
