sind beim 64PS Benziner-Motor (Bj. 2002) die beiden Lambdasonden identisch? Hat vielleicht jemand die VW-Teilenummer(n) dazu?
Freundliche Grüße
Sind Lambdasonden Vor-KAT und Nach-KAT identisch?
Re: Sind Lambdasonden Vor-KAT und Nach-KAT identisch?
TN vorne: 1K0 998 262 H (Rep-Set)
TN hinten: 03C 906 262
Gilt für den MKB AZQ!
Polo 9N3 Comfortline
Volkswagen Golf 7.5 Variant
es sind überwiegend verschiedene sonden verbaut.. die vorkat ist meistens 6 polig und die nachkat 4 polig..
Beim 55 PS sind es die gleichen bis auf die Schaftlänge der Sonden. Die sind verschieden.
Sent from my iPhone/iPad 4 using Tapatalk
War gerade am auto und habe nachgesehen. Ich habe zwar keine adern an der vor-kat-lambdasonde gesehen, aber im kabelstrang habe ich vier fühlen können. der strang geht bis runter unter den anlasser und verschwindet bei einem kühlerschlauch. Man könnte ihn von unten bestimmt weiter verfolgen, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Jedenfalls gibt es hier keinen stecker. Muss man löten? Gibt es keine bessere lösung?die vorkat ist meistens 6 polig und die nachkat 4 polig..
Nein sie sind nicht identisch.
Eine ist die Messsonde, das andere die Regelsonde.
Ich glaube die vordere ist die Breitbandsonde zum messen.
Für die vordere gibt es welche mit Stecker, bei der hinteren kannst du entweder löten oder das mitgelieferte Klemmwerkzeug nehmen. So war es vor 3 Jahren bei meinen. Beide von Bosch.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Skoda Octavia RS Combi
Sind beides Sprungsonden. Der Polo hat keine Breitband.
Sind beide mit Stecker. Vorkat mit 5 adriger Leitung, Nachkat 4 adriger. Teilenummer kann ich bestätigen.
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Wie gesagt, ich habe keinen Stecker gesehen. Hab das Kabel der Vor-KAT-Sonde verfolgt (das liegt ja relativ frei). Wo müsste der Stecker sein? Kann es evtl sein, dass einer der Vorbesitzer den Stecker einfach abgeknippst hat (vielleicht hat der Polo ja schon mal eine neue Lambdasonde bekommen)?
Fünf-Adrig kann natürlich sein. Aber sechs sind es definitiv nicht gewesen.
Wenn ich löten muss: woher weiß ich, welche Adern ich zusammenlöten muss? Die Farben scheinen ja nicht eindeutig zu sein.
