Kühlerlüfter läuft nicht
skyline07
Ungelesener Beitragvon skyline07 » 10. Jul 2013, 08:45
Hallo seit gestern läuft mein kühlerlüfter nicht mehr. Ich hab probiert ihn zu überbrücken. Ging nicht nach gemessen kein Strom beim thermostat auch nicht. Bei den Sicherung ist Strom da also muss irgendwo unterbrochen sein. Hat jemand eine idde was ich kontrollieren könnte.
Gesendet von Sony Xperia U mit Tapatalk 2
Polo power macht opel sauer
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und autos die von Opel sind!
Blackmagic-SC
Re: Kühlerlüfter läuft nicht
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 10. Jul 2013, 12:19
zieh mal den Stecker vom Thermoschalter im Kühler ab.. müsste so ne art dreiecksform haben.. 3 polig..
dann steckst du mal ne brücke in 2 der kontakte.. (such dir die Leitung mit der Stromversorgung raus und von da aus mal auf den einen und danach mal auf den anderen)..
wenn dann dein lüfter anspringt (stufe 1 und 2), dann ist der Thermoschalter im arsch..
wenn nicht, zieh den stecker am lüfter ab und miss mitm multimeter ob bei gesteckter thermoschalterbrücke am lüfterstecker spannung anliegt..
wenn ja, ist dein lüfter im arsch..
Wenn nicht, liegt der fehler in der Verkabelung.
PS. hattest du vor kurzem das Kühlsystem offen? Könnte dann nämlich auch ne Luftblase sein, die genau an der Stelle wo der Thermoschalter sitzt, noch im Kühler ist.. Hatte das Problem auch vor kurzem bei SHT.. da hab ich mir auch zuerst nen Wolf gesucht.. Und im Endeffekt brauchte das Kühlsystem nur noch ein bisschen zeit um sich komplett zu entlüften..
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
skyline07
Re: AW: Kühlerlüfter läuft nicht
Ungelesener Beitragvon skyline07 » 10. Jul 2013, 12:48
War nicht auf. Ok werde es heute Abend testen. Danke schon mal
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 10. Jul 2013, 14:26
Mein defekter Ventilator hat meinem Klimakompressor aufm gewissen, da Stufe 1 nicht mehr funktionierte ;)
skyline07
Ungelesener Beitragvon skyline07 » 10. Jul 2013, 14:42
Bei mir kommt gar kein Strom an..
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 11. Jul 2013, 07:47
joa, dann heisst es jetzt für dich, Sicherungen checken, leitungen durchmessen (ob unterbrochen), evtl mal das Lüftersteuergerät nachschauen...
Besorg dir aber besser vorher stromlaufpläne..
Gruß Daniel
skyline07
Ungelesener Beitragvon skyline07 » 11. Jul 2013, 07:52
Muss ich mal im so wirds gemacht Buch schauen da sind auch Strom lauf Pläne drin.
skyline07
Ungelesener Beitragvon skyline07 » 11. Jul 2013, 09:20
So eben geguckt im Buch keiner für kühler dabei. hat jemand vielleicht ein Stromlaufplan für den kühler?
