Sommerreifen von Michelin? T oder H?
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 13. Jan 2014, 13:51
ich fahre einen Polo 9N FSI mit 86PS und Vmax 178 km/h.
Ich habe derzeit im Sommer Alufelgen drauf mit Firestone-Reifen (vom Vorbesitzer) mit den Eckdaten: 195 50 R15 82T. Diese müssen nun getauscht werden.
Nun habe ich für den Winter 2012 Michelin-Reifen gekauft und war sehr zufrieden damit. Sind die auch so gut im Sommer? Würde gerne wieder welche kaufen.
Hier wäre auch meine nächste Frage. Es gibt fünf Michelin-Reifen, die für mich passen:
1. MICHELIN Pilot Exalto PE2 195/50 R15 82 H
--> EU-Label: Kraftstoff F, Nasshaftung B, Ext. Rollgeräusch 72 dB
2. MICHELIN 195/50 R15 82 T Energy Saver MO
--> EU-Label: Kraftstoff C, Nasshaftung A, Ext. Rollgeräusch 70 dB
3. MICHELIN 195/50 R15 82 T Energy Saver +
4. MICHELIN 195/50 R15 82 V Pilot Sport 3 FSL
--> EU-Label: Kraftstoff F, Nasshaftung A, Ext. Rollgeräusch 71 dB
5. MICHELIN 195/50 R15 82 V Pilot Exalto PE2 FSL
Der Wagen ist nicht getuned. Die Reifen nehmen sich preislich nicht viel, sind alle also realistische Optionen. Rein nach den Daten würde ich ja zum Energy Saver+ greifen, jedoch geht der Index hier nur bis T. Ist das ausreichend?
Danke und viele Grüße!
Scofield
Re: Sommerreifen von Michelin? T oder H?
Ungelesener Beitragvon Scofield » 13. Jan 2014, 14:02
T sind 190km/h, das heißt für deinen Polo völlig ausreichend, hast ja dann noch 12km/h Überschuss.
gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 13. Jan 2014, 14:25
Wenn in deinen Fz-Papieren, bzw. der CoC T-Reifen freigegeben sind ist alles kein Problem.
Sind dort nur H-Reifen genannt bildet sich der minimale Geschwindigkeitsindex aus Vmin= VMax * 1.01 + 6.5 km/h. Reichen bei 178 km/h also immernoch T (186,x km/h).
Mehr zum Thema Reifen:
ADAC: Die Kennzeichnung des Pkw-Reifens
Alternativ müsstest du auch 185/55-15 und 195/55-15 fahren dürfen. Die sind aber meist etwas teurer.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 13. Jan 2014, 15:15
Danke für eure Antworten, dann wird es wohl eher der T, da gibt es nämlich den Energy Saver.
Würdet ihr auch zu dem greifen oder welchen Reifen würdet ihr von den 5 nehmen? Oder ganz eine andere Marke?
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 13. Jan 2014, 16:38
Ich hatte als Werksbereifung den Michelin EcoContact im Format 165/70 R14 81T auf dem Polo. Nach 3 Sommersaisons kam ich auf eine Fahrleistung von 42.743 km, die ich überwiegend auf der Autobahn runter gerissen habe. Das Profil am Ende lag bei 3,2 mm.
Im Vergleich zu meinen Winterreifen, Michelin Alpin A3 im Format 165/70 R14 81T, sowie den Hankook Ventus V12 EVO im Format 205/40 R17 XL 84W, oder den Hankook Ventus S1 EVO im Format 215/35 R17 83Y XL konnte ich keine Spritersparnis oder längere Lebensdauer feststellen.
Gegenüber den Winterreifen hielten die EcoContact satte 10 tkm bei nur 1 mm weniger Profiltiefe anfangs - die Winterreifen kommen aber wohl locker über die 60 tkm.
Fazit: Ich an deiner Stelle würde die Energy Saver in dem Format 195/50 R15 82 T nehmen. Denn in diesem Format sind die mit 62,20 Euro wenigstens noch 2,20 Euro günstigster als der Energy Saver+. Oder du kaufst den Energy Saver im Format 185/65 R15 88 T. Der kostet nur 50,90 Euro, so sparst du beim Satz ordentliche 45,20 bis 54 Euro ;)
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 13. Jan 2014, 16:50
Okay, das hört sich interessant an.
Passen die einfach so auf meine Felgen? Weiß leider nicht genau die Eckdaten, daher dachte ich, ich kaufe einfach nochmal die gleichen Reifen.
Wie ist denn der Unterschied zwischen den Reifenmaßen beim Fahrgefühl? Wo ist es denn angenehmer?
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 13. Jan 2014, 17:19
Ich gehe mal stark davon aus, dass die auf deine 15 Zoll Räder passen. Zwischen deiner vorgeschlagenen Größe und den 185/65ern liegt ja nur 10 mm in der Breite.
Vom Fahrkomfort her sollte der 185/65er spürbar komfortabler sein. Die Reifenflanke ist nämlich satte 23 mm höher. Dafür ist die Optik entsprechend bescheidener, bzw. die Seitenneigung größer ;)
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 13. Jan 2014, 17:41
Alles klar, dann mache ich mir die Tage mal darüber Gedanken! Danke für die Tipps, Michelin wird es definitiv!
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 13. Jan 2014, 17:41
185/65-15 sind auf dem 9n aber nicht zulässig. Abrollumfang ist zu gross.
mir doch wurscht!
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 13. Jan 2014, 17:42
Oh, okay, das spricht natürlich dagegen! Ich fand die bisherigen Reifen eigentlich auch ganz ok. Denke ich werde die nehmen. Und wahrscheinlich direkt den EN-SA+. Die paar Euro machen den Braten auch nicht fett.
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 7. Feb 2014, 13:33
Nochmal vielen Dank euch allen. Letztendlich wurden es die hier:
64€ pro Reifen -> 256€ pro Satz. Bei ReifenSuche, Herstelldatum ist Mai 2013, ist okay, denke ich.
Ist zwar eine stolze Summe, aber bei Sicherheit spare ich ungern!
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 7. Feb 2014, 17:42
Freut mich, dass du nun die guten Pellen gekauf hast :top:
... aber bei Sicherheit spare ich ungern!
Das ist die einzig richtige Einstellung!
