GTI-Auspuff ab MSD einbauen
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 14. Jan 2014, 19:25
Hallo zsm:
Gestern hab ich mir nen Auspuff geschossen. Jetzt stellt sich die Frage, was ich ändern muss, wenn der MSD mit dran ist, über den bloßen ESD hab ich mittlerweile genug gelesen :D
Für die Tapatalk User: 1.4 59KW Benziner
Grüße,
Manu
gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
Nuerne89
Re: GTI-Auspuff ab MSD einbauen
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 15. Jan 2014, 00:29
Lass dir nen Adapterrohr von 45mm Innen- auf 55mm Außendurchmesser anfertigen (gibts über ebay genug Shops). Dann noch ne 48mm Bandschelle und ne 55mm Doppelschelle und dran damit.
Habs genauso gemacht, nur dass ich schon vor dem VSD von 45 auf 55mm adaptiert hab (Cupra 1.8T AGA mit VSD und ESD): http://saved.im/mtg5otqxa3hi/img_8357.jpg
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 15. Jan 2014, 08:38
Hast du mit deinem 1.2 12V nicht 38mm Rohrdurchmesser? Oder ist das beim Ibiza anders?
Sollte der Adapter nicht 45mm innen auf 55 innen sein? Der MSD hat doch 55 aussen oder nicht?
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 15. Jan 2014, 10:38
der 1.4er 16V hat original 45mm und der GTI 55mm Rohrdurchmesser...
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Scofield
Re: AW: GTI-Auspuff ab MSD einbauen
Ungelesener Beitragvon Scofield » 15. Jan 2014, 16:26
Was jetzt, 45 und 55 innendurchmesser oder 45 und 55 außen?
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 15. Jan 2014, 17:19
Genau lesen und Bild angucken würde die Frage schon klären!
Der 1.2er hat erst nach dem original VSD die 38mm, da ich aber davor schon auf 55mm gehe, muss ich von 45mm adaptieren.
"...von 45mm Innen- auf 55mm Außendurchmesser anfertigen (gibts über ebay genug Shops). Dann noch ne 48mm Bandschelle und ne 55mm Doppelschelle und dran damit."
Die kleine Seite des Adapters mit 45mm Innendurchmesser kommt mit Bandschelle über das Abgasrohr vom 1.2er mit 45mm Außendurchmesser.
Die große Seite mit 55mm Außendurchmesser kommt auf Stoß per Doppelschelle an den Cupra VSD mit 55mm Außendurchmesser.
Lesen, Bild angucken und dann muss man es doch verstehen können...
Natürlich geht auch nen Adapter auf 52mm Außendurchmesser den man dann in den Schalldämpfer mit 55mm Außendurchmesser steckt (Wandstärke ca. 1,5mm).
Meine Lösung ist aber genauer und auch etwas schöner.
Hardyliciou
Ungelesener Beitragvon Hardyliciou » 15. Jan 2014, 17:41
Ich wollte mir mal so anmerken dass die original gti Anlage keinen vsd hat sonder ab kat ein Rohr bis zum esd um der sozusagen beides in einem ist durch das kammernsystem. Also so ist das zumindest bei meinem cup.. reduzierungen gibt es fast überall im Internet zu kaufen... Und wie nuerne sagte find ich es auch am sinnvollsten,
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 4
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 15. Jan 2014, 17:52
Ok sorry, hab lieber nochmal nachgefragt, weil ich auf dem Bild nicht so viel erkennen konnte als Laie. Dank dir Nuerne, für deine immer wieder hilfreichen Beiträge :)
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 15. Jan 2014, 21:57
Gern geschehen, wenn du uns dann auch nen anständiges Soundfile hochlädst :top:
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 15. Jan 2014, 22:09
Jetzt müssen die Teile kommen und dann erstmal zu Opa, die Grube missbrauchen :D
Hab ein Richtmikro zu Hause, werde schauen was sich machen lässt!
Gibt's nicht schon genug Soundfiles von 1.4ern?
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 16. Jan 2014, 00:50
Gibts denn schon anständige Fahrvideos? Hab noch keine gefunden.
Der Typ hier dreht den Motor immer nur hirnlos hoch, statt mal einen Gang vom Drehzahlkeller bis Anschlag auszufahren...
Innenaufnahme ist ok...
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 16. Jan 2014, 22:57
Jetzt muss ich noch mal blöd fragen: Wo hol ich mir die Schellen am besten??
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 17. Jan 2014, 09:50
Hab ich mir einfach bei ebay bestellt. Musste mal nach Bandschelle bzw. Doppelschelle suchen. Letztere reicht mit 80mm Länge.
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 17. Jan 2014, 13:20
Gut, hab jetzt eine Doppelschelle 55mm x 125mm bestellt, sowie eine Bandschelle 48mm - 51mm mit 22mm Bandbreite.
Passt so?
