Bremsen hinten | Schleifgeräusch bei Fahrtbeginn
Leeland
Ungelesener Beitragvon Leeland » 24. Jan 2014, 13:10
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 9N Bj. 02/2003, 1.2 Liter folgendes Problem:
Bei Fahrtantritt habe ich bei den ersten 3 bis 4 Bremsvorgängen hinten ein schleifendes Geräusch als wenn die Bremsbeläge der Trommelbremsen runter wären und Eisen auf Eisen schleift.
Danach ist davon aber seltsamerweise nichts mehr zu hören. Auch nicht zwischendurch. Es ist also wirklich nur kurzzeitig bei Beginn der Fahrt also wenn der Wagen vorher Stundenlang oder einen Tag stand.
Ist jemandem sowas bekannt ? Wenn die Beläge runter wären dann müsste dieses Geräusch doch ständig zu vernehmen sein oder ?
Bedanke mich jetzt schonmal für eure Hilfe.
Toergi
Re: Bremsen hinten | Schleifgeräusch bei Fahrtbeginn
Ungelesener Beitragvon Toergi » 24. Jan 2014, 13:47
das klingt nach leichter rostbildung in der Bremstrommel.
Haben die Polos oft wenn hinten Scheibenbremsen verbaut sind, das diese einfach "unterfordert" sind.
Kann sein das bei dir das selbe mit der Trommel passiert. Entweder ab und an die Handbremse zum "mitbremsen" verwenden und wenn das nicht hilft dann mal kurz das Rad ab, die Trommel runter und nachschauen was da Phase ist.
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 24. Jan 2014, 14:03
Macht meiner auch. Achte mal drauf. Ist je höher die Luftfeuchte desto doller. In der Trommel bildet sich eben superschnell Rost. Das geht in 7-8 Stunden. Aber dafür Bremst das Ding dann auch als hätt man nen Anker geworfen. Brauchst dir keine Platte machen.
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 24. Jan 2014, 14:29
Wenn es dich zu der stört habe ich einen Tipp vom :) bekommen: mit gezogener Handbremse 1-3 Umdrehungen fahren. Dadurch schleift sich der Rost ab und alles ist top
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
maximilian88
Ungelesener Beitragvon maximilian88 » 24. Jan 2014, 14:38
Rost
Leeland
Ungelesener Beitragvon Leeland » 13. Mär 2014, 16:26
Vielen dank Euch allen für die Hilfe. :top: :top: :top:
