Tiefer durch andere Domlager ? Welche ??
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 24. Jan 2014, 14:42
Moin Gemeinde ,
habe gerade gehört , dass man durch Domlager vom Cupra oder äh den Polo noch etwas tiefer bekommen könnte .
Habe im Brumm ein DTS Gewinde verbaut , vorne isser okay , hinten ist schon am ende des Gewindes .......hat aber noch locker 3 cm Luft (Optik Seitenansicht)
Nun meine Frage , welche Lager wären das ? BJ ? Typ? oder Teilenummer ??
Danke
Zucker ist ein weißer Stoff, der dem Kaffee einen scheußlichen Geschmack gibt, wenn man vergisst, ihn hinein zu schütten :)
Rufus
Re: Tiefer durch andere Domlager ? Welche ??
Ungelesener Beitragvon Rufus » 24. Jan 2014, 15:45
Domlager gibt es so weit ich weiß keine Unterschiede von der Höhe.
Für hinten kannst du dir aber die Federauflagen vom Ibiza Cupra holen, die sind ein paar Millimeter flacher.
Teilenummer müsste folgende sein: 1J0 512 149
Preislich solltest du für beide Seiten unter 10€ bleiben :top:
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 24. Jan 2014, 15:49
Das sind aber auch nur etwa 5mm ;)
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 24. Jan 2014, 17:11
:hurra2: na das waere ja schonmal was ....nicht viel aber wenigstens was ;)
hat man bei den federauflagen iwelche probleme ,muss was geaendert werden oder passen die da so rein ??
THX rufus :top:
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 24. Jan 2014, 17:18
Passen so rein - Feder raus, Auflage abnehmen, neue draufstecken und Feder wieder rein
mir doch wurscht!
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 24. Jan 2014, 19:43
Schon ans Federnpressen gedacht? ;)
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 24. Jan 2014, 20:31
na dann kann das ja kein problem werden wenn alles passt :top:
chriSpe danke .......
Pressen lassen ?
Ja habe auch schon drüber nach gedacht , aber da bin ich mir nicht ganz sicher mit .....obwohl brechen können neue ja auch , hatten wir jetzt in einen A4 mit 10000km ......
verändert sich dann die länge der feder oder wird sie nur weicher ??
frage deshalb , nicht das sie zu kurz dann wird und sie klappert....im übertriebenen sinne ??
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 24. Jan 2014, 21:27
Pressen lassen ?
Mit pressen meine ich natürlich kürzen. Das waren bei mir 22 mm, daher ist mein Auto hinten auch sogar tiefer als an der VA :top:
Klappern tut da nichts, wieso auch!? Weicher wird sie auch nicht, eher im Gegenteil. Bzw. verändert sich theoretisch die Charaktistik. Aber das merke ich beim Fahren überhaupt nicht. Habe das Fahrwerk nun schon seit genau 100 tkm drin. Die Federn haben im gepressten Zustand auch schon 55 tkm runter ;)
Hannibal
Re: AW: Tiefer durch andere Domlager ? Welche ??
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 25. Jan 2014, 08:50
Na dann werde ich mal schauen wer das macht .... reuter motorsport macht das glaube ich , oder ne Firma in Salzgitter. .......
Ja dann erstmal vielen dank für die Antworten und allen nen schönes Wochenende
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
factory-gt
Ungelesener Beitragvon factory-gt » 25. Jan 2014, 09:48
Reuter ist ziemlich teuer... Ergebnis aber Top
Bei uns in der Nähe ist nen Laden die machen das auch, für die Hälfte. AT-Fahrzeugtechnik.
Habe ich diesmal gemacht, Ergebnis war leider nicht ganz soviel, aber bin mir relativ sicher dass das an der anderen Bauart der Federn liegt, von daher kein direkter Vergleich möglich.
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 25. Jan 2014, 10:21
Also ich war mit Reuter Motorsport rundum zufrieden. Auch vom Preis her fand ich das okay.
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 26. Jan 2014, 23:18
Kann keinem raten zu AT Fahrzeugtechnik zu gehen. Nen Freund hat da Federn pressen lassen welche von der Tiefe ok waren aber der Lack war überall abgeplatzt.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 29. Jan 2014, 14:32
Kleiner zwischenbericht ......
heute habe ich die Federauflagen vom cupra eingebaut , kann sich sehen lassen ;)
Hannibal
Ungelesener Beitragvon Hannibal » 29. Jan 2014, 14:34
Vorher ......
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 29. Jan 2014, 15:09
Da soll nochmal einer sagen, die würden fast nix bringen ;)
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 29. Jan 2014, 15:24
Soviel hat es bei mir nicht gebracht. Das verstehe ich nicht.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 29. Jan 2014, 17:13
Wenn die Dämpfer und Anschlagpuffer zu lang sind, ist es auch kein Wunder, wenn der Karren dann nicht ganz so weit runterkommt...
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 29. Jan 2014, 19:44
Verbaut ist bei mir das DTS Gewinde.
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 29. Jan 2014, 19:45
Verbaut ist bei mir das DTS Gewinde. Der Anschlagpuffer liegt auch nicht auf.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 29. Jan 2014, 23:26
Ja und scheinbar noch die originalen ewig langen Gummipuffer ?!
Die von Ibiza 6L sind ca. 50mm kürzer...
Steht ja alles in meiner Übersicht, müsste man halt nur mal nachlesen.
