Wie Heckwischer vollständig entfernen?
pijay93
Ungelesener Beitragvon pijay93 » 30. Jan 2014, 22:58
bei meinem 9N ist der Plastikring vom Heckwischer gebrochen. Ich bekomme den Metallring, den man auf dem Foto sieht, selbst mit einer Zange und WD-40 nicht abgezogen. Hat vielleicht von Euch jemand eine. Tipp zur Demontage, damit ich wieder einen neuen Wischerarm anbringen kann? (Die Mutter habe ich vorher natürlich abgeschraubt...)
Ein schönes Wochenende!
stivler
Re: Wie Heckwischer vollständig entfernen?
Ungelesener Beitragvon stivler » 31. Jan 2014, 00:01
Die Mutter leicht lösen und dann mit einer ordentlichen Wasserpumpenzange Ring gegen Mutter drücken. Vorher etwas Rostlöser drauf und schön vorsichtig machen.
Viel Erfolg!
pijay93
Ungelesener Beitragvon pijay93 » 31. Jan 2014, 09:59
Ok, dann werde ich das nachher nochmal probieren und anschließend berichten, ob es geklappt hat.
Danke für die Antwort! :)
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 31. Jan 2014, 10:15
abzieher besorgen.
pijay93
Ungelesener Beitragvon pijay93 » 2. Feb 2014, 13:33
per Hand/mit einer Zange bekomme ich den Metallring auf keinen Fall ab. Habe das lange versucht. Wollte jetzt das gesamte Teil, was aus der Öffnung guckt, ausbauen und den Ring dann abflexen. Aber wenn das mit dem Abzieher einfacher geht, umso besser. Kannte den vorher noch nicht.
Edit:
Habe den doofen Ring doch noch abbekommen...
Ich habe einfach eine Kneifzange zwischen Mutter und Metallring seitlich angesetzt und kräftig zugedrückt - jetzt ist er endlich ab! :)
Danke für Eure Hilfe!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
