Schaltung hat Spiel
Getriebe, Kupplung, usw.
Deftknot
Schaltung hat Spiel
Ungelesener Beitragvon Deftknot » 6. Feb 2014, 19:17
Hey Zusammen,
mir ist aufgefallen, dass die Schaltung meines neuen Wagens Spiel hat.
Die Gänge gehen alle super rein, aber ich kann den Schalthebel ordentlich nach links oder rechts (je nach Gang) bewegen.
Ist das normal?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour Edition
fabkuhl
Re: Schaltung hat Spiel
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 7. Feb 2014, 09:07
Das sollte an der Entkopplung der Quickadjuster (Entkopplungs-Elemente des Schalt- und Wählseils am Schaltdom) liegen.
Dort sind Gummi-Teile zur Vermeidung von Vibrationen verbaut, teilweise ist dort auch ein kleiner Leerweg drin.
Der Kulissenstift, der an der Schaltwelle durch die Schaltkulisse fährt hat allerdings auch minimales Spiel.
Deftknot
Ungelesener Beitragvon Deftknot » 7. Feb 2014, 11:40
Hey fab,
Danke für deine Antwort. Leider kann ich mit den Fachbegriffen gar nichts anfangen, bzw. Nicht herauslesen ob das nun normal ist oder nicht? :)
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 7. Feb 2014, 12:14
genau das hab ich mir auch gedacht fabi, dass es bestimmt schwer zu verstehen sein wird.. :D
also bitte nochmal für nicht-fachbezogene-Experten.. ;-)
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Deftknot
Ungelesener Beitragvon Deftknot » 7. Feb 2014, 12:31
So heißen die also :)
Habe grade mal gegoogelt mit Quickadjuster etc. aber leider keine Aufklärung gefunden :hä:
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 7. Feb 2014, 14:02
Quickadjuster sind die Kunststoff-Arretierungen, die die Schaltseile mit der Schaltwelle verbinden.
Da die Schaltwelle schon mal ordentlich Dampf haben kann, sind da Gummis drin in der Arretierung, Manchmal auch ein Spiel bzw. Luftspalt.
Bild ist im Anhang
