Was tun wenn falsches Motoröl eingefüllt???
sepp1301
Ungelesener Beitragvon sepp1301 » 8. Okt 2006, 17:01
hallo miteinander!
hab in meinen polo 74kw tdi 5W 40 öl mit der vw nr. 505.00 eingefüllt 8O obwohl eigentlich 5W 30 öl mit der nummer VW 507.00 oder 506.01
rein muss! der interwall zeigt mir aber noch 17.200 km zum service...
mein auto hat jetzt 7800km
was jetzt?
cyber-enno
Re: Was tun wenn falsches Motoröl eingefüllt???
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 8. Okt 2006, 17:18
hallo miteinander!
was jetzt?
Also Öl nachfüllen ist ja das eine, aber dem Steuergerät muß ja auch gesagt werden das neues Öl eingefüllt wurde(der Wartungsintervall wird zurückgesetzt). Ab dann wird ja neu gerechnet.
Hast du LongLife? Siehst du am Aufkleber im Kofferraum oder im Bordbuch (rote Kennzeichnung im Bild)Steht da QG1 hast du Longlife, steht da QG0 dann nicht.
Bild VW Polo (9N) 1.4L TDI 3 Zylinder 75 PS, 195Nm
Bild Seat Ibiza Cupra (6L) 1.9L TDI 4 Zylinder 160 PS, 330Nm
Fahrzeuge: Seat Ibiza Cupra
sepp1301
Ungelesener Beitragvon sepp1301 » 8. Okt 2006, 17:38
es steht QG1 drinn!
was nun? muss ich ein ölwechsel machen oder wie?
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 8. Okt 2006, 17:45
@sepp
Wieviel haste denn von der Suppe eingefüllt. Bis zu einem halben Liter "normales" Öl ist laut VW im Longlife-Betrieb erlaubt. Das normale Öl für deinen Diesel wäre aber 505.01, da 505.00 laut VW nur für Diesel ohne Pumpe-Düse freigegeben ist. :|
Wenn es sich um eine größere Menge handelt würde ich deswegen schonmal bei :vw: nachfragen ob man damit problemlos fahren kann. Wenn die es riskant beurteilen, ist ein vorzeitiger Ölwechsel in jedem Fall besser und günstiger als wenn du später Probleme mit dem Motor bekommst. Musst du dann halt als Lehrgeld abhaken. :(
Quelle für Normen und Freigaben: http://www.new.beetle24.de/kfzwissen/longlife/index.htm
@cyber-enno
Ich denke schon, dass er vom LongLife-Intervall spricht, weil meines Wissens nach beim festen Intervall nichts im Kombiinstrument angezeigt wird, sondern nur im Serviceheft steht.
Kann mir auch kaum vorstellen, dass das Wartungsintervall zurückgesetzt werden sollte, weil er ja wohl nur falsches Öl nachgefüllt hat, da die Wenigsten nach 7800km einen Ölwechsel machen. ;-)
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 8. Okt 2006, 18:05
es steht QG1 drinn!
also prinzipiell gibt es 2 Arten wann man zum Service fährt.
Die erste ist die altbekannte, man fährt nach einer bestimmten Laufleistung zum Service oder nach einer bestimmten Zeit.
Dann gibt es noch den LongLife Service. Dort überprüft das Auto wie du fährst. Ob z.B. viele Kaltstarts dabei sind, viel Kurzstrecke und viel Vollgas oder auch nicht.
Du kannst entweder das Öl drin lassen, dann den Wartungstyp auf normal programmieren (also kein LongLife) oder du lässt Longlife als Wartungstyp drin drin und wechselst das Öl nochmal.
Egal wie du dich entscheidest du musst aber den Wartungsintervall zurücksetzen lassen.
Wenn du näher wohnen würdest könnte ich dir das in 5 min umprogrammieren.
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 8. Okt 2006, 18:10
Vielleicht sollte wir erstmal klären, ob er überhaupt von einem kompletten Ölwechsel mit falschen Öl spricht oder so wie ich es eben schon angedeutet habe nur ein bisschen Öl nachgefüllt hat. :ka:
Und selbst wenn er jetzt komplett mit 505.00 Öl fährt, wäre ich mir nicht so sicher wie du enno ob man das mit dem Polo-Diesel im Standardintervall fahren kann, weil es ja nur für Diesel ohne Pumpe-Düse freigegeben ist. ;-)
Zuletzt geändert von dayge am 8. Okt 2006, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
cyber-enno
Ungelesener Beitragvon cyber-enno » 8. Okt 2006, 18:12
@cyber-enno
Ja gut, hab es anders rausgelesen. Scheint wohl wirklich nur Öl nachgefüllt zu haben. Dann hab ich nix gesagt :flucht:
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 8. Okt 2006, 18:34
Zum Olwechsel: Man kann das Öl nicht nur ablassen, sondern auch absaugen. Wenn du eine Werkstatt findest, die dir das Öl kostengünstig absaugt, kannst du danach problemlos korrektes Öl einfüllen.
Fernlicht
Ungelesener Beitragvon Fernlicht » 8. Okt 2006, 18:36
hatte das auch gemacht gehabt - naja mein werkstatt mann meinte lass es drauf es wird sich dadurch nur sehr stark der intervall des longlife ölwechsel nach unten schrauben
somit war meine erste inspektion schon nach 18k KM -.-
Golf V GT Sport:Bild
Polo 9N3:Bild
:tuschel: Bitte klicken :arrow: Bild
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 5
sepp1301
Ungelesener Beitragvon sepp1301 » 8. Okt 2006, 19:13
wieviel liter öl geht in meinen polo??
Fernlicht
Ungelesener Beitragvon Fernlicht » 8. Okt 2006, 19:19
3L ?!
also wenn du wirklich nur ein paar ml nachgekippt hast naja frag beim VW Händler nach....bei mir wars nit schlimm nur halt der intervall ging nach unten
Polo 9N3:Bild
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 8. Okt 2006, 19:58
3L ?!
Schade, dass der Sepp wohl leider nicht im Stande ist zu beantworten, ob er nur ein paar ml nachgefüllt hat oder ob er einen kompletten Ölwechsel gemacht hat. :rolleyes: :D
sepp1301
Ungelesener Beitragvon sepp1301 » 8. Okt 2006, 20:20
@dayge
ich hab 1 ganzen liter öl nachgefüllt
sorry für die verspätete antwort!
Fernlicht
Ungelesener Beitragvon Fernlicht » 8. Okt 2006, 20:51
ahhh öl ist öl is das erstma nicht soooooooooooooooo tragisch - fahr morgen zum VW mann und frag ihn.
naja und wenn du damit leben kannst das dein service intervall kürzer wird würd ich kein vorläufigen ölwechsel machen.
aber gib mal hier infos was draus geworden is!
Polo 9N3:Bild
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 8. Okt 2006, 20:52
@dayge
danke. :D
Wie vorhin schon beschrieben ist es laut den Longlife-Bestimmungen ja nur erlaubt einen halben Liter nicht-Longlifeöl nachzufüllen.
Von daher kannst du jetzt entweder auf das Standardintervall gehen und nach insgesamt 15000km einen Ölwechsel machen oder du machst sofort Einen mit Öl das der Longlife-Bedingungen entspricht. Das Öl kaufst du dann aber am besten im Netz und bringst es selbst zum Ölwechsel mit damit du dich nicht totzahlst. 8)
In jedem Fall würde ich aber nocheinmal den Rat deines VW-Händlers zu der Sache einholen auch wenn die dir wahrscheinlich auch zum sofortigen Ölwechsel raten. ;)
Mal was anderes:
Hat dein Polo etwa nach den ersten 7800km schon einen Liter Öl verbraucht? Laut den laschen VW-Bedingungen von 1L/1000km ist das nicht extrem viel, aber besonders wenig finde ich es auch nicht. :|
@Fernlicht
Jap, wahrscheinlich kann man mit dem Mischmasch auch noch solange wie mit dem Standardintervall fahren, aber was mich immer noch stutzig macht ist, dass er ja nicht das Normalöl 505.01, wie es für das Standardintervall eines Pumpe-Düse-Diesel verwendet wird, eingefüllt hat sondern ein Öl nach 505.00, das laut den Infos im Netz nur für Diesel ohne Pumpe-Düse zugelassen ist.
Und da ich nicht einschätzen kann wie entscheidend das ist, wäre ich ersteinmal etwas vorsichtig.
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 9. Okt 2006, 08:00
mein Kleiner frisst Öl. 1500 km und Öllampe geht an.
So dass ich einen Liter pro Monat locker verbrauche. :evil:
Hab mir nun günstig Öl besorgt. Aber mir ist am WE aufgefallen, dass alles korrekt ist bis auf die letzte Zahl VW 505.00 anstelle des LL 505.03 oder so (weiss ich gerade nicht auswendig).
Wie sieht's denn damit aus? hab auch LL ... Wenn eh immer neues reinkommt kann ich's doch fahren, oder?! ;)
TooMuchFun
Ungelesener Beitragvon TooMuchFun » 9. Okt 2006, 09:56
Immer Longlife Öl (5W-30) nach VW Norm 504 00 bzw 507 00 benutzen.
Das 0W-30 nach alter Norm wurde nach Jahren von VW als zu dünn eingestuft, daher der LL III Nachfolger.
Wenn dein Ölverbrauch zu hoch ist, würde ich mal auf den festen Intervall umstellen. (per Diagnose möglich, auch VAGCOM) In den meisten Fällen reduziert sich mit dem 10W-40 Öl der Verbrauch deutlich. Nur muss dann alle 15.000km das Öl gewechselt werden. (was sich aber dann u.U. relativiert da das 10W-40 Öl sogar bei VW deutlich weniger kostet als das LL III Öl, was sich VW je Liter mit über 23€ bezahlen lässt)
- Marc
@ .MPH-Motorsport
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 9. Okt 2006, 11:01
werd ich mal probieren :) Danke!
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 9. Okt 2006, 11:03
Jap, dass werde ich beim nächsten Ölwechsel bei meinem Kleinen auch mal probieren und 33€ für 5L vollsynthetisches Öl sind schon ganz nett. :)
@marfl78
Du passt ja genau wie ich mal wieder voll ins Bild. Diese hohen Ölverbräuche beim Longlife-Intervall scheint VW nur bei den 1.4er Benzinern verpfuscht zu haben. :D
TooMuchFun
Ungelesener Beitragvon TooMuchFun » 9. Okt 2006, 11:17
Das ist auch beim Golf IV so, der 1.4er 16V mit 55KW braucht häufiger Öl als die anderen Motoren.
- Marc
@ .MPH-Motorsport
