Kotflügel setzt auf Reifenkante auf
K.eule93
Ungelesener Beitragvon K.eule93 » 10. Sep 2014, 11:11
Hallo Leute! :)
Ich fahre 8x18 Felgen auf meinem Polo in Verbindung mit einem AP Gewindefahrwerk.
Leider muss ich alle paar Wochen Fahrgemeinschaft machen. Wenn nun noch 2-3 weitere drin sitzen, komm ich so tief, dass bei dem kleinsten Fahrbahnunebenheiten meine Kotflügelkante auf den Reifen schlägt. Resultat sind abgenutzter Gummi, welcher am Koti klebt, verbrannter Geruch etc. Halt nicht optimal. Kotflügel sind minimal gezogen worden.
Was kann ich nun tun, um das zu verhindern oder vorzubeugen?
Außer breitere Kotflügel kaufen bitte.
Fahrzeuge: Polo 9N3 United   Polo 9N3
Scofield
Re: Kotflügel setzt auf Reifenkante auf
Ungelesener Beitragvon Scofield » 10. Sep 2014, 11:29
Hochdrehen?
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 10. Sep 2014, 11:29
Gewinde höher drehen oder Kotflügel mehr ziehen.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 10. Sep 2014, 12:38
Oder die schlechteste Möglichkeit: Federwegsbegrenzer
Rocketeer
Ungelesener Beitragvon Rocketeer » 10. Sep 2014, 16:09
Ist ggf. die Innenkante des Radlaufes. Musst umbördlen lassen oder aber ggf. Den Sturz anders einstellen lassen.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 10. Sep 2014, 22:04
Diese fahrdynamisch grottenschlechte Rad-Reifen-Kombination gegen eine brauchbare Kombination in 16/17" suchen ;-)
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 11. Sep 2014, 07:45
oder Fahrgemeinschaft sausen lassen
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 11. Sep 2014, 07:50
was fährst du denn für reifen auf den 8x18? Vielleicht mal auf etwas schmalere wechseln, damit sich der reifen etwas mehr auf der felge zieht und du somit etwas mehr luft zum radhaus hast?
Alternativen sind hier ansonsten nur noch:
- Hochdrehen
- Begrenzer reinklicken...
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
K.eule93
Ungelesener Beitragvon K.eule93 » 11. Sep 2014, 12:26
Danke für die Antworten :)
Hochdrehen ist eigentlich keine Möglichkeit, weil ich dass nicht jede Woche hin und her drehen mag. Federwegsbegrenzer sind auch keine Lösung.
Da werde ich mal einen Fachmann versuchen zu finden und zu fragen.
Fahre 215/35. das aufsetzen betrifft rund 0,5 cm des Reifen. Könnte man den halben Zentimeter ziehen?
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 11. Sep 2014, 12:36
ich kann da nur in der 17" dimension sprechen.. der 205/40 zieht sich auf ner 8x17 schon son bisschen.. vielleicht gibts da in der 18" Liga ja auch was passendes..
Gruß Daniel
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 11. Sep 2014, 12:43
205/35R18 passt auffen Polo
stivler
Ungelesener Beitragvon stivler » 11. Sep 2014, 22:40
Aber nicht mit der Achslast vom großen Diesel, da kommst du um 215er nur sehr schwer herum.
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 12. Sep 2014, 00:00
Habe mit ordentlich Gewicht hinten auch das Problem wegen der gepressten Federn :rolleyes: Aber meinen Reifen sieht man nichts an, fahre die ganz normal ihre 40 tkm runter :D
Da ich keine Lust hatte/habe die Seitenteile zu beschädigen, wurden/werden die nicht gezogen/gebördelt. Demnächst kommen einfach Federwegbegrenzer rein. Ich versteh die anderen da auch nicht was an solchen Hilfsmitteln so schlimm sein soll!?
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 12. Sep 2014, 10:09
Wenn man´s damit übertreibt bleibt kein Restfederweg mehr vorhanden. Beim einfedern geht das dann auf Block und dein Wagen "springt" hinten evtl. Also nicht grade ungefährlich beim fahren. ;)
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 12. Sep 2014, 19:56
Schon klar, aber an der Hinterachse hat man doch extrem viel Federweg. Soll heißen die Dämpfer lassen das Rad zunächst extrem tief eintauchen :)
An der Vorderachse habe ich wegen der Tiefe + Federwegbegrenzer nur noch wenige mm Restfederweg, ca. 16. Aber auch Bodenwellen in Kurven stecken die Dämpfer und Federn ohne Probleme weg ;)
