Scheibenwischer vorne geht nicht aus
Imh0tep
Ungelesener Beitragvon Imh0tep » 1. Mär 2015, 21:11
Nabend zusammen,
seit ein paar Tagen geht mein vorderer Scheibenwischer nicht mehr aus. Er bleibt auf Stufe 2 stehen und lässt sich auch durch den Schalter nicht ausschalten. Manchmal bleibt er sporadisch aus. Das wird aber immer seltener.
Ich tippe auf ein defektes Relais. Mittlerweile weiß ich, dass es das Relais 19 oder 99 ist. In der Klappe links neben dem Lenkrad finde ich auch einige Relais, jedoch nicht das Gesuchte. Hören kann ich es, klingt irgendwie ungesund.
Nirgendwo wird beschrieben, wo es sich befindet. Weiß jemand Rat? Kann man es einfach tauschen oder ist es fest in einem Steuergerät verbaut?
Liebe Grüße
Marc
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
ulf
Re: Scheibenwischer vorne geht nicht aus
Ungelesener Beitragvon ulf » 2. Mär 2015, 07:20
Der Wischer wird vom BNStG gesteuert, die Relais dafür sind im BNStG integriert.
Bevor Du das tauschst ($$$$), empfehle ich erstmal die Signale vom Wischerschalter zu prüfen (per Diagnosetool / VCDS). Denn wenn die unplausibel sind, wird Dir der Fehler womöglich mit neuem BNStG erhalten bleiben.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Imh0tep
Ungelesener Beitragvon Imh0tep » 4. Mär 2015, 21:24
Vielen Dank für deine Antwort ulf.
Heute habe ich die Fehler aller Steuergeräte ausgelesen:
Code: Alles auswählen
VCDS-Lite Version: Release 1.0 Wednesday, 04 March 2015, 16:53:25:0 Chassis Type: 9N - VW Polo Scan: 01,03,08,09,15,17,19,44,46 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 045-906-019.LBL Controller: 045 906 019 AQ Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 1555 Coding: 00002 Shop #: WSC 00788 WVWZZZ9NZ3Y144316 VWZ7Z0B5516039 1 Fault Found: 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal P1503 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL Controller: 6Q0 907 379 L Component: ABS FRONT MK60 0101 Coding: 0001097 Shop #: WSC 00788 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.LBL Controller: 6Q0 820 045 Component: Klimaanlage X0850 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL Controller: 6Q1 937 049 C Component: 00 BN-SG. 1S33 Coding: 01166 Shop #: WSC 00788 4 Faults Found: 00893 - Switch for Trunk Handle (E234) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00899 - Fuse for Wiper Motor (S128) 37-10 - Faulty - Intermittent 00897 - Windshield Washer Pump (V5) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00896 - Trunk Lock Unit (F256) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Controller: 1C0 909 605 K Component: 0K AIRBAG VW51 0N 0006 Coding: 12363 Shop #: WSC 00788 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: Redir Fail! Controller: 6Q0 920 820 Lu Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V14 Coding: 01132 Shop #: WSC 44385 WVWZZZ9NZ3Y144316 VWZ7Z0B5516039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL Controller: 6N0 909 901 Component: 08 GATEWAY CAN 1S33 Coding: 00014 Shop #: WSC 00788 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.LBL Controller: 6Q0 423 156 M Component: LenkhilfeTRW V210 Coding: 00140 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL Controller: 6Q0 959 433 E Component: Komfortgerát 0002 Coding: 00065 Shop #: WSC 06402 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Anschließend habe ich alle Fehler gelöscht und bin eine längere Strecke gefahren und habe alle o.g. Bauteile genutzt. Erneutes Auslesen der Fehler brachte folgendes zu Tage:
VCDS-Lite Version: Release 1.0 Wednesday, 04 March 2015, 20:38:10:0 Chassis Type: 9N - VW Polo Scan: 01,03,08,09,15,17,19,44,46 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 045-906-019.LBL Controller: 045 906 019 AQ Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 1555 Coding: 00002 Shop #: WSC 00788 WVWZZZ9NZ3Y144316 VWZ7Z0B5516039 1 Fault Found: 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal P1503 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL Controller: 6Q0 907 379 L Component: ABS FRONT MK60 0101 Coding: 0001097 Shop #: WSC 00788 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.LBL Controller: 6Q0 820 045 Component: Klimaanlage X0850 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL Controller: 6Q1 937 049 C Component: 00 BN-SG. 1S33 Coding: 01166 Shop #: WSC 00788 1 Fault Found: 00896 - Trunk Lock Unit (F256) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Controller: 1C0 909 605 K Component: 0K AIRBAG VW51 0N 0006 Coding: 12363 Shop #: WSC 00788 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: Redir Fail! Controller: 6Q0 920 820 Lu Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V14 Coding: 01132 Shop #: WSC 44385 WVWZZZ9NZ3Y144316 VWZ7Z0B5516039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL Controller: 6N0 909 901 Component: 08 GATEWAY CAN 1S33 Coding: 00014 Shop #: WSC 00788 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.LBL Controller: 6Q0 423 156 M Component: LenkhilfeTRW V210 Coding: 00140 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL Controller: 6Q0 959 433 E Component: Komfortgerát 0002 Coding: 00065 Shop #: WSC 06402 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle vier Fehlercodes des Bordnetzsteuergeräts haben meiner Meinung nichts mit dem Fehler zu tun. Die Sicherung hatte ich natürlich gezogen, damit der Scheibenwischer endlich mal aufhört. In der Heckklappe ist Feuchtigkeit, daher die Fehler vom Öffner. Das ist aber eine andere Geschichte.
Nach dem Auslesen der Fehler ist der Scheibenwischer nicht mehr angeblieben. Das kann natürlich Zufall sein. Werde es morgen während einer längeren Autofahrt weiter beobachten.
Soll ich das Bordnetzsteuergerät einfach mal tauschen, wenn die Symptome erneut auftreten?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 5. Mär 2015, 06:26
Ich würde erstmal in den MWB des BNStG die Signale vom Wischerschalter checken.
Wenn da z.B. "Wischer aus" steht, aber der Motor läuft, DANN liegt der BNStG-Tausch auf der Hand.
Gruß Ulf
Mein Polo
