Klima Betrieb
VW-Boy88
Klima Betrieb
Ungelesener Beitragvon VW-Boy88 » 19. Mär 2015, 20:03
Hi Leute
Mal eine kleine Frage .
Wie macht ihr das mit der Klimaanlage habt ihr die auf dauerlauf oder schaltet ihr die auch ab wenn se nicht benötigt wird wie zb im winter ?
Habe schon mitbekommen man soll sie immer an haben den wenn man sie abschalten tut kann sie schaden nehmen .
Bitte um Hilfe und eure Meinung dazu
Danke schon mal im vorraus
Bild Bild
Fahrzeuge: Polo 9N3
Meyblaubaer
Re: Klima Betrieb
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 19. Mär 2015, 20:39
Habe sie IMMER laufen. Auch im Winter. geschadet hat es bisher nicht und das System läuft seit ca. 2007 und 248 tkm.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Jan1Z
Re: Klima Betrieb
Ungelesener Beitragvon Jan1Z » 19. Mär 2015, 21:46
im Prinzip ist das bei den hier betrachteten Anlagen recht egal. Früher, als der Kompressor noch per Magnetkupplung abgetrennt war, war es durchaus wichtig, dass er ab und an mal gedreht wurde, damit nichts festgammelt. Im 9N gibt es aber keine Magnetkupplung mehr, sondern einen per Taumelscheibe geregelten Kompressor. Der läuft also immer mit und fördert auch immer ein wenig was - das waren wohl 2%. Von daher ist zumindest seitens des Kompressors die Gefahr gering, dass da was passiert.
Schaden kann das Mitlaufen ansonsten in keinem Fall, denn bei kritischen Temperaturen (so dass der Verdampfer vereisen könnte) lässt das Steuergerät ohnehin keine entsprechende Ansteuerung des Kompressors zu.
Jan
1Z5 CFHF Bild / 9N1 BBY Bild
