Unterfahrschutz - hat das jemand?
Alles aussen
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 22. Jun 2015, 07:49
Hallo!
hat hier jemand das originale Unterfahrschutz das ab Werk mit Schlechtwegefahrwerk geliefert wurde?
Mich interessiert vor allem wie anders es zu dem Diesel Unterfahrschutz ist und wie es aussieht...
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Barney
Re: Unterfahrschutz - hat das jemand?
Ungelesener Beitragvon Barney » 22. Jun 2015, 08:12
Zu dem vom Schlechtwegefahrwerk kann ich nichts sagen, aber gab noch den anderen großen Schutz vom 1,6er. Der wurde in den anderen Plattformfahrzeugen auch am 2.0er beispielsweise verbaut.
Das ist anders als beim Diesel richtig starkes Material. Ca. 4-5mm dicker Faserverbundkunststoff, darauf hab ich meinen Fabia mal geparkt ohne das was kaputt ging. Der Diesel ist ja nur so dünnes Zeug mit den Würfeln oben drauf, der reißt auch deutlich schneller mal ein. Leider gibts bei VW den großen dicken nimmer zu bestellen, wurde ersetzt durch den kleinen von den 1,4ern und so.
Fahrzeuge: Skoda Fabia 2.0 Style
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 22. Jun 2015, 09:24
Den großen Benziner-Unterfahrschutz gibt's aktuell wieder beim Audi A1. Hab ich auch verbaut, passt 1A.
Z.B. mit dieser Teilenummer: 6R0825235A
Fahrzeuge: Jeep Cherokee
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 22. Jun 2015, 09:41
kannst du bitte fotos davon machen wie es aussieht? auch vom motorraum auch von unten waere perfekt
passt das auch fuer den 1.2er?
207.000 km
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 22. Jun 2015, 15:02
Ernsthaft? von nem Stück Plaste, was unterm Auto hängt?
Die sieht halt aus wie deine Verkleidung, außer dass der große U-förmige Ausschnitt gefüllt ist, und die Abdeckung bis zum Aggregateträger reicht. Ein bisschen Bodenfreiheit in der Fahrzeugmitte verliert man leider, aber dafür is alles schön geschützt.
Soweit ich weiß, passt die Verkleidung an alle Benziner. Für Auspuffanlagen, die unter dem Aggregateträger durchgeführt sind, ist ein kleine Ausschnitt drin, der noch mit nem Aluhitzeschutz umrahmt ist.
Martin246
Ungelesener Beitragvon Martin246 » 22. Jun 2015, 15:37
Passt also nicht beim TDI? :-(
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 22. Jun 2015, 16:48
Deswegen wollte ich Foto davon sehen ob das ohne basteln passt weil vorher wenn mann TDI Unterfarhschutz benutzte musste man was abschneiden... Danke fuer Infos...
207.000 km
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 22. Jun 2015, 18:24
Obs bei den Dieseln passt, weiß ich nich, aber für die Heizöler gibts ja nen Passenden, der komplett geschlossen is. Da hilft nur Probieren oder auf einen Wissenden hoffen.
Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es Unterschiede in der Befestigung am Aggregateträger geben könnte, an der Frontschürze und den Radhausschalen is alles gleich. Die Aggregateträger unterscheiden sich zwischen Auspuff an der Motorvorderseite und dann unten drunter durch oder Auspuff an der Motorrückseite.
Beim 1.2er mit Auspuff unter dem Motor durch kaufst du einfach 3x Mutter - N10327102 und 3x Schraube - N90775001 und schraubst die Verkleidung vom A1 ohne Modifikationen an. So ein großes Weitwinkelobjektiv hab ich nich, dass ich das bei 10cm Bodenfreiheit fotographieren könnte...
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 22. Jun 2015, 18:53
Mit der Teilenummer von JO und Google ist das doch alles kein Problem ;)
Neuer Schutz vom A1:
Alter großer Benzinerschutz:
Teilweise noch mit Luftlöchern, hier im Bild nicht dargestellt. Im Bild ist allerdings ein Nachbau zu sehen.
Kleiner Benzinerschutz:
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 22. Jun 2015, 19:32
Hat das eigentlich auch aerodynamische Vorteile?
Gesendet vom iPhone 6 mit Tapatalk
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 22. Jun 2015, 22:18
Je glatter und geschlossener der Unterboden (abgesehen Golfballstruktur) ist, umso weniger Luftverwirbelungen = besserer cw Wert.
Außerdem wird der Motor ggf. schneller warm und es kann durchaus im Bereich der Vorderachse durch reduzierte Wirbelbildung auch leiser werden.
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 21. Jul 2015, 18:02
ich habe den 6C0 825 235A vom Audi A1 bestellt by VW jetzt sehe ich da ist ein Produkt-Nr. auch fuer den Polo 6R... ist der Unterfahrschutz vom Audi A1 also der gleiche wie 6R0 825 235A fuer den Polo 6R? Fuer den Audi ist es ueberigens um 10 EUR guenstiger...
207.000 km
polofahrer007
Ungelesener Beitragvon polofahrer007 » 21. Jul 2015, 18:57
Und wie viel ist der Endpreis?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 21. Jul 2015, 19:06
6C0825235A - DAEMPFUNG
Preis: 40,70 € incl. 19% Mwst.
6R0825235A - DAEMPFUNG
Laut Teilekatalog derselbe Preis.
hubschrauber
Ungelesener Beitragvon hubschrauber » 20. Nov 2016, 13:08
https://www.stahl-unterfahrschutz.eu/un ... -2003-2009
Das verstehe ich als Unterfahrschutz. ( Schlechtwegepaket )
