Mit etwas Fingerspitzengefühl bekommt man die auch ohne Ausbau der Frontschürze heraus. Ich habe an den Seiten angefangen, weil man an die Clipse meines Wissen leicht herankommt und diese etwas aufbiegen kann. Musst mal probieren, ansonsten, bleibt dir nichts anderes übrig, als die abzubauen!
Wenn du den Grill so rausbekommen hast, dann nur weil die Klipse entweder nicht richtig eingerastet waren, oder schon ausgenudelt weil öfter demontiert, ansonsten keine Chance! An die Klipse kommt man nur von innen, du verwechselst das vermutlich mit dem oberen Grill wo man die Klipse von aussen durch die Schlitze lösen kann, das geht unten aber nicht. Man kann es zwar mal bissl gröber probieren, sprich dran ziehen von ner Ecke her, wenn sich dabei aber nichts tut, abbauen und selbst dann brauchste paar Schraubenzieher um all die Klipse zu lösen, Stück für Stück geht nicht weil die zu nah beinander liegen.
