Hallo erstmal zusammen.
Ich habe letzte Woche bei meinem Polo 9n 1.2 neue Ventile eingebaut und nach dem zusammenbau habe ich gemerkt, das der erste Zylinder nicht mit läuft.
Ich habe einen Zündfunken und Sprit kommt auch an aber er arbeitet trotzdem nicht.
Wenn ich die Zündkerze rausdrehe ist diese auch richtig nass.
Ich weiss leider nicht weiter und würde mich über jede Hilfe freuen.
Motor läuft nur auf zwei Zylindern
Re: Motor läuft nur auf zwei Zylindern
Kompression gemessen?
Gesendet von iPhone 7 mit Tapatalk
Ja Kompression habe ich heute morgen geprüft und ist bei allen drei Zylindern gut
Ich verstehe nicht warum ich Sprit und einen Funken habe es aber keinen Bums gibt
Habe die Kerzen schon gegeneinander getauscht und trotzdem bleibt der Fehler leider auf Zylinder 1
Sagt der FS noch was anderes als Verbrennungsaussetzer auf dem Zylinder?
Nein leider nur dieser eine Fehler habe auch schon die spulen gegeneinander getauscht. Werde wohl nochmal den Kopf runter nehmen müssen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
