Auf einem Scheinwerfer zu schwach
Aussen und innen
Mola
Ungelesener Beitragvon Mola » 10. Feb 2019, 23:53
Moin liebes Community,
Und zwar hab ich ein Problem mit dem rechten Scheinwerfer bzw mit dem Abblendlicht. Der leuchtet nicht stark wie beim linken. Lichtkegel vorhanden aber zu schwach
Bitte um Hilfe
Lg
Mola
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 13. Feb 2019, 16:34
Mal das offensichtliche zuerst:
Hast du die Lampe schon ausgetauscht? Wenn die Lampen alt werden, verlieren diese oftmals an Leuchtkraft bevor sie endgültig den Geist aufgeben.
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
Mola
Ungelesener Beitragvon Mola » 14. Feb 2019, 02:46
Ja an der Lampe liegt es nicht
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 14. Feb 2019, 15:09
Tausche Mal die Sicherungen untereinander aus. Also die für den rechten Scheinwerfer in den Steckplatz für den linken und umgekehrt.
Bei mir war Mal eine Sicherung mit Haarriss daran schuld. Wandert der Fehler mit ist das bei dir wohl genauso.
Ansonsten könntest du Mal die Stromzufuhr prüfen wenn du ein Multimeter hast. Also die Lampen rausziehen und kontrollieren ob am beiden Seiten die selbe Spannung anliegt.
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
Mola
Ungelesener Beitragvon Mola » 15. Feb 2019, 05:17
Meinst die Sicherungen im Sicherungskasten und hab kein Multimeter
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 15. Feb 2019, 13:19
... Lichtkegel vorhanden aber zu schwach.
Evtl. liegt es ja an einem "blinden Scheinwerfer". Auch schauen ob das Lämpchen richtig sitzt, wenn es von "vor der Motorhaube aus gesehen" der rechte Scheinwerfer ist kann man nicht so gut rein schauen, evtl. Batteriekasten abmontieren oder mit Spiegel schauen.
Da Du kein Messgerät hast könntest Du mal schauen wie hell die Lämchen außerhalb vom Scheinwerfer leuchten. Am besten 2 gleiche und neue verwenden, wenn eine Seite dabei dunkler ist liegt es wohl an der Stromversorgung (Masse, Relais, Sicherung, Stecker...).
Oo ==(VW)== oO
:driving:
Mola
Ungelesener Beitragvon Mola » 15. Feb 2019, 15:13
Ah ok alles klar super, probiere ich heute aus
Mola
Ungelesener Beitragvon Mola » 16. Feb 2019, 01:51
Moin
Die Lämpchen waren gleich hell
